  Rund um AutoCAD
  jpeg wird in acad nicht transparent!
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  jpeg wird in acad nicht transparent! (354 mal gelesen)
r.arlitt
Dipl.-Ing. (FH) arch.
Sehen Sie sich das Profil von r.arlitt an!   Senden Sie eine Private Message an r.arlitt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für r.arlitt
WinXP SP3
AutoCAD 2006
AutoCAD LT 2008
erstellt am: 07. Apr. 2001 00:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo autocads!
ich möchte ein jpeg in eine acad14-dwg einfügen. in photoshop ist alles noch gut: 2 menschen auf transparentem hintergrund. aber in acad ist der hintergrund alles andere als transparent, nämlich schön weiß deckend. transparenz ist aber auf ein geschaltet. in photoshop habe ich auch extra das dienstprogramm "transparent exportieren" benutzt.
bitte, wie kann ich meine 2 leute auf meinen platz setzen?
gruß
rené
Michael L
Sehen Sie sich das Profil von Michael L an!   Senden Sie eine Private Message an Michael L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael L
erstellt am: 07. Apr. 2001 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für r.arlitt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi René.
Du benötigst doch einfach nur ein *.TIF, 1 bit Farbtiefe, schwarzweiß, unkomprimiert. Das kannst Du in Acad mit Ändern-Objekt-Bild-Transparenz=ein auf transparent setzen.
Die Transparenzmasken von Photoshop kann Acad nicht!
Michael L.
r.arlitt
WinXP SP3
AutoCAD 2006
AutoCAD LT 2008
erstellt am: 07. Apr. 2001 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke michael,
so funktioniert's in der tat.
aber: 1 bit farbtiefe heißt doch, ein pixel ist entweder schwarz oder weiß, oder? das ist mir dann ein bißchen wenig... bei 8 bit farbtiefe des tifs hat das ganze dann schon nicht mehr geklappt...
hat jemand noch einen tip parat?
rené
Michael L
erstellt am: 08. Apr. 2001 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für r.arlitt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi René.
Habe noch was für Dich:
Lade mal Dein Bild in Photoshop und exportiere es mit
Datei-Exportieren-GIF89a
als *.gif. und bestimme Deine Hintergrundfarbe als transparent (wahrscheinlich weiß)
Das hole Dir in Acad rein und setze dort die Transparenz auf "EIN".
Das müsste klappen!
Mache aber dann erst einen Probeplot von Deiner fertigen Zeichnung, nicht immer kommen gif´s richtig heraus.
Auf alle Fälle bekommst Du so 8bit in Farbe mit transparentem Hintergrund.
Michael L.
r.arlitt
WinXP SP3
AutoCAD 2006
AutoCAD LT 2008
erstellt am: 08. Apr. 2001 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sonntags abendstund hat gold im mund!!!
lustiger zufall: vor ein, zwei stunden bin ich genau auf den weg gestoßen, den du beschrieben hast! .gif ist das format, mit dem das funktioniert!
also, alles super, vielen dank!
rené
