  Rund um AutoCAD
  plt Datein
Autor Thema:  plt Datein (349 mal gelesen)
Cora
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cora an!   Senden Sie eine Private Message an Cora  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cora
erstellt am: 05. Apr. 2001 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann mir ja jemand helfen. Ich habe Probleme mit dem Datenaustausch von plt-Dateien.Ich arbeite mit AutoCad2000.Ich habe für die Ausgabe meiner Zeichnungen mehrere Layouts angelegt.
Die Zeichnungen verschicke ich per e-mail in dxf AutoCad14 und in plt-
Dateien, die ich in AutoCad2000 erstellt habe. Beim Ausdrucken der plt-Dateien beim Empfänger tritt folgendes Problem auf. Die Zeichung wird bis auf den Zeichnungskopf einwandfrei geplottet. Auf dem Zeichnungskopf sieht der Text aus als wäre eine Krähe über die frische Tinte gelaufen und man kann keine Zeichnungsnummern etc. lesen.Wenn ich die Zeichnungen im Büro plotte habe ich keine Probleme. (HP 1050c)Was kann ich tun ?
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 06. Apr. 2001 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cora 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cora
mir fallen dazu nur die zwei Punkte ein
1.) Verwendest Du im Schriftkopf irgendwelche speziellen Textstile, die der Empfänger vielleicht nicht installiert hat?
2.) Verwendet der Empfänger den selben Druckertreiber? (Version überprüfen)
Heinz
Cora
CAD Konstrukteur
erstellt am: 06. Apr. 2001 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von nahe:
Hallo Cora
Heinz
Danke für Deine Antwort, aber sie kann eigentlich nicht zutreffen, da
1.: andere Büros mit dem gleichen Schriftstilen arbeiten, und diese plt-Dateien ohne Probleme gedruckt werden können.
Aber ich werde mich mal schlau machen mit welchen Plottern, Treibern beim Empfänger gearbeitet wird.
Kann es auch sein, daß es beim arj-packen einen Datenverlust gibt, oder daß vielleicht windows 2000 noch irgendwelche Macken hat?
Danke, Danke für Deine Mühe!
Tschüßi Cora
Michael L
Sehen Sie sich das Profil von Michael L an!   Senden Sie eine Private Message an Michael L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael L
erstellt am: 06. Apr. 2001 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cora 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
Welchen Treiber nutzt Du denn unter Acad?
HP-GL/2 Geräte (ADI 4.2/4.3)klappen eigendlich immer um in eine Datei zu plotten. Sie kann von allen GL-GL/2-tauglichen Plottern interpretiert werden.
Ansonsten plotte doch einfach an den 750C(in Datei). Klappt normalerweise bei allen GL/2-Geräten.
Michael L.
