  Rund um AutoCAD
  Schraffur-Problem
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffur-Problem (237 mal gelesen)
BKA
Sehen Sie sich das Profil von BKA an!   Senden Sie eine Private Message an BKA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BKA
erstellt am: 05. Apr. 2001 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Bereich der Zeichnung schraffieren, in allen Bereichen geht das Schraffieren problemlos, nur in einem bestimmten erscheint die Meldung:
"Schraffurabstand zu eng oder Strichgröße zu klein"
Ich schraffiere mit Dots / Saklierung: 0.25. Der zu schraffierende Bereich ist m.E. sauber, es liegende keine weiteren Zeichnungselemente auf anderen Layern.
Woran könnte es liegen, dass in diesem Bereich schraffieren nicht möglich ist? Selbst das Neuzeichnen den Umgrenzungslinien brachte das gleiche Ergebnis.
GPM
Bühnenbeleuchtungsmeister
Sehen Sie sich das Profil von GPM an!   Senden Sie eine Private Message an GPM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GPM
erstellt am: 05. Apr. 2001 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BKA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BKA
Hast du schon versucht die Skalierung der Schrafur zu erhöhen ?
Die skalierung läßt sich in der Schraffurabfrage einstellen.
gruß Bernhard
BKA
erstellt am: 05. Apr. 2001 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp. Hat leider nicht funktioniert bei mir, bin aber über Umwege und eine andere Schraffur zu einem Abschluss gekommen, glücklicherweise kam es auf das Schraffurmuster nicht an.
BKA
Steffi Nau
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Steffi Nau an!   Senden Sie eine Private Message an Steffi Nau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffi Nau
AutoCAD LT 2004
erstellt am: 06. Apr. 2001 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BKA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BKA,
kannst du es in dieser Zeichnung zulassen, daß dieser besimmte Bereich aufgelöst wird?
Also mein Vorschlag:den entsprechenden Bereich markieren und Befehl: "Auflösen"dann noch "Regen" und die Schraffur neu versuchen.
Tschö Steffi Nau
