| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: MText Fenster geht nicht auf (645 mal gelesen)
Gotthard Mitglied
Beiträge: 227 Registriert: 29.08.2000 AutoCAD 2005, WIN 2000 mit SP2, WINXP mit SP2, alle A2005 SPs sind installiert, Plotter HP Designjet 750 C
erstellt am: 02. Apr. 2001 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe ein ganz eigenartiges Problem mit A2000i. Wenn ich Mtext wähle und dann die erste und zweite Ecke für Fenster wählen möchte, wird der Befehl abgebrochen und in der Befehlszeile steht wieder Befehl: Ich habe das SP02 installiert, ich habe die Menüdateien neu kompilliert, aber es hat nichts genutzt. Woran kann es liegen. Muss ich eine Neuinstallation vornehmen? Gruss Gotthard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001
erstellt am: 02. Apr. 2001 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gotthard
hallo ist etwa die Systemvariable MTEXTED verstellt? Normalerweise auf INTERN für Notepad... d.h wenn bei der Installation Winword angegeben worden ist und anschließend dieses deinstalliert worden ist, kann er dieses natürlich nicht finden. Seher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Spezialist*in Anlagen- und Rohrleitungsbau | SCHOTT ist ein international führender Technologiekonzern auf den Gebieten Spezialglas und Glaskeramik. Mit der Erfahrung von über 130 Jahren herausragender Entwicklungs-, Material- und Technologiekompetenz bietet das Unternehmen ein breites Portfolio hochwertiger Produkte und intelligenter Lösungen an. Damit ist SCHOTT ein innovativer Partner für viele Branchen, zum Beispiel Hausgeräteindustrie, Pharma, Elektronik, Optik, Life Sciences, Automotive und Aviation.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
Gotthard Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2001 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
