  Rund um AutoCAD
  Drucker einrichten
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Drucker einrichten (760 mal gelesen)
planotec
Sehen Sie sich das Profil von planotec an!   Senden Sie eine Private Message an planotec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planotec
erstellt am: 30. Mrz. 2001 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich stehe vor dem Problem einen DIN A4 Farbdrucker, genau einen HP business inkjet 2200 in ACAD 14 einzurichten. Es gibt jedoch keinen Tintenstrahler, den man auswählen könnte. Bei Laser ist kein Farbdruck möglich, bei Auswahl eines Plotters stürzt der Drucker ab! Weiß jemand rat?
Danke im voraus.
Andreas Brunner
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 30. Mrz. 2001 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planotec 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich würde den drucker als Systemdrucker unter windows installieren und testen, dann aus autocad mit auswahl systemdrucker- ändern-... drucken
planotec
erstellt am: 02. Apr. 2001 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip, ich habs so getestet. Es funktioniert, ist zwar etwas umstädlich, da der Systemdrucker (Standard) ein Laserdrucker ist, aber man brauchts ja nicht oft.
A. Brunner
