| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: ACHTUNG: 2000i-Zeichnungen unter 13 öffnen (140 mal gelesen)
PeterStrobel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 313 Registriert: 30.08.2000 M6PP, SP2 IV8, SP1 PIII-933, 1GB RAM Gloria 2-64MB NT4-SP6
erstellt am: 29. Mrz. 2001 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Versuch eine 2000i-Zeichnung unter 13 zu öffnen kommt eine Meldung: Zeichnung mit einer inkompatiblen Version erstellt, kann nicht geöffnet werden. Ist soweit klar und logisch. Aber jetzt kommt das fatale: Wenn man eine Zeichnung geöffnet hatte (z.b. Dateiname Zeichng13.dwg) und versucht eine inkompatible Zeichnung (z.B. Zeichn2000.dwg) zu öffnen, dann kommt besagte Fehlermeldung und die aktuelle Zeichnung (Zeichn13.dwg) wird ab sofort unter dem Namen Zeichn2000.dwg gespeichert, überschreibt dadurch die Zeichn2000.dwg. Allerdings läuft das alles komplett im Verborgenen ab, selbst in der Autocad-Titelleiste erscheint noch der Name Zeichn13.dwg. Man überschreibt unbemerkt Zeichnungen!!! Abhilfe: Aus unserer Sicht keine, man darf nach so einer Fehlermeldung auf keinen Fall mit der aktuellen Zeichnung weitermachen, am besten erst leere Zeichnung laden, dann die alte Zeichnung wieder öffnen. Frage: Hat jemand eine bessere Lösung?? Wäre für Tipps dankbar Peter P.S. Tritt das Problem auch bei 2000(i) und 14 auf? Sicherheitshalber testen und Rückmeldung ins Forum geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 29. Mrz. 2001 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeterStrobel
hallo, unabhängig von der geschilderten nettigkeit habe ich mir angewöhnt, bis autocad14 nie zeichnungen öffnen, wenn noch eine andere zeichnung offen ist; ich habe dies einmal gemacht, habe die frage nach dem speichern bejaht, das netzlaufwerk stand jedoch nicht zur verfügung, die aktuelle zeichnung wurde trotzdem geschlossen (allerdings mit dem netten hinweis, das nicht gespeichert wurde) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 29. Mrz. 2001 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeterStrobel
Hallo Peter Strobel, ja Zeichnungen einer aktuellen Version mit Vorgängerprogramm öffnen war eigentlich nie drin - da MUSS vorher die Zeichnung runterkonvertiert werden. AutoCAD 2000 die Zeichnung bei speichern unter im 13er Format (Dateityp auf R13 stellen...) speichern! Genauso bei R14, das wäre die Abhilfe. Was das 13er da treibt kann ich nicht mehr nachvollziehen - ich habe kein 13er mehr - bekanntlich auch schon abgekündigt. Aber so verrückte Sachen waren ja bei R13 üblich - wie schon die Versionsnummer sagt, böse 13! Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2001 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: ...ja Zeichnungen einer aktuellen Version mit Vorgängerprogramm öffnen war eigentlich nie drin - da MUSS vorher die Zeichnung runterkonvertiert werden. AutoCAD 2000 die Zeichnung bei speichern unter im 13er Format (Dateityp auf R13 stellen...) speichern! Genauso bei R14, das wäre die Abhilfe.
Das ist schon klar, Du hast mich falsch verstanden. Ich will die Zeichnungen ja gar nicht mit 13 öffnen können. In sofern reicht mir die Meldung (inkombatible Version,...) aus. Was eben fatal ist, dass danach meine aktuelle Zeichnung unter dem Namen der 2000er ZEichnung gespeichert wird, ohne dem Bediener irgend einen Hinweis darauf zu geben. Dazu bräuchte ich einen Lösungsansatz ;-) Gruss Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2001 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeterStrobel
Hallo Peter, ich weiß, manchmal hat man ne lange Leitung, besonders wenn man hier dem Telefonterror (das heißt ewiges geklingele unserer genialen Ringschaltung...) ausgesetzt ist... SORRY... Jetzt hab ich das gefressen. Es gibt da keine bessere Möglichkeit als wirklich nur eine Zeichnung zum öffnen anzulicken, wenn keine andere Zeichnung im Editor geladen ist. Also alle anderen Zeichnungen schließen, bevor man den Versuch startet in eine andere Zeichnung reinschauen zu wollen. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasK Administrator Daseinsinformatiker
 Beiträge: 1048 Registriert: 02.03.2000 Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 29. Mrz. 2001 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeterStrobel
Zitat: Original erstellt von Angelika Preiwuss: ... besonders wenn man hier dem Telefonterror (das heißt ewiges geklingele unserer genialen Ringschaltung...) ausgesetzt ist...
Hallo Angelika, ja ja, was für den Schauspieler der Applaus, ist für Andere das Klingeln eines Telefons. Manchen kann es nicht laut genug sein und, zu allem Übel, in allen Räumne gleichzeitig! Gruss Andreas PS: Den Kommentar konnte ich mir nicht verkneifen
erstellt am: 29. Mrz. 2001 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, danke für die Auskunft trotz des Telefonterrors. Dein Tipp ist gut gemeint, in der Praxis aber nicht anwendbar: Zeichnen unter R13, telefonische Rückfrage zu einer Zeichnung, öffnen geht nicht, Problem ist da. Man macht halt nicht zuerst die Zeichnung zu, bevor man eine neue öffnet, da dass normalerweise automatisch geschieht. Schade, schade, dass wir in Zukunft also höllisch aufpassen müssen, damit wir nicht unseren Zeichnungsbestand abschiessen. Trotzdem danke!! Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
