  Rund um AutoCAD
  Layout ploten
Autor Thema:  Layout ploten (362 mal gelesen)
Fluidi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Fluidi an!   Senden Sie eine Private Message an Fluidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fluidi
erstellt am: 27. Mrz. 2001 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde!
Wir haben ein organisatorisches Problem mit 2000i. Wir müssen unsere Zeichnungen auf 4 oder mehr Druckern (HP50C, HP 750C, OCE 9800, TJ4050, ..) ausdrucken. Gibt es eine Lösung bei der wir nicht für jedes Blatt 4 Layouts erstellen müssen?
Wir sind für jede Hilfe dankbar.
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 28. Mrz. 2001 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fluidi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fluidi,
tja, wenn denn bei jedem Ausgabegerät die gleiche Blattgröße genutzt würde, braucht man nicht jedesmal ein neues Layout.
Ansonsten kann man statt 4 Layouts auch eines immer anpassen, das macht genausoviel Arbeit..., da hat man schnelleren Zugriff mit 4 verschiedenen, wenn man die Zeichnung öfter mal unterschiedlich ausgeben muß.
Andere Variante immer 1:1 zeichnen, eventuell verschiedene Bemaßungslayer für verschiedene Ausgabemaßstäbe anlegen und aus dem Modellbereich plotten und dort immer in dem Maßstab ausgeben der gerade gebraucht wird - unabhängig vom Drucker/Plotter.
Gruß Angelika
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 28. Mrz. 2001 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fluidi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fluidi,
wir plotten auf 3 verschiedene Plotter/Drucker, um mich nicht durch Tausende von Möglichkeiten in den Plotteinstellungen klicken zu müssen
arbeiten wir mit Seiteneinrichtungen im Plotmenü.
Die Seiteneinrichtungen habe ich in der Vorlagedatei .dwt gespeichert.
Wenn ich eine Zeichnung Plotten möchte dann wähle ich z.B. die Seiteneinrichtung "A0-Format 1:1 auf OCE9800" oder "Verkleinert auf A4 ins TB-HP5000" und habe alle Einstellungen erschlagen.
Auf diese kann es nötig sein für jedes Zeichnungsformat eine Seiteneinrichtung zu erstellen, dies kann man aber umgehen indem man beim OEC in der Seiteneinrichtung das größte Papierformat wählt und am Plotter oder im Plottertreiber die Option "Media-saver" aktiviert, so nur das Papier benutzt das für den Zeichnungsrahmen nötig ist.
In alten Zeichnungen in denen die Seiteneinrichtungen nicht vorhanden sind kann man sie importtieren.
Wir Plotten die Zeichnungen in verschiedenen Niederlassungen auf jeweils unterschiedliche Plotter mit den selben Seiteineinrichtungen.
dazu sind jeweils angepasste .pc3 Plotter nötig.
mfg Wolfgang
