  Rund um AutoCAD
  Schraffurtyp Solid
Autor Thema:  Schraffurtyp Solid (122 mal gelesen)
Olli
Sehen Sie sich das Profil von Olli an!   Senden Sie eine Private Message an Olli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olli
erstellt am: 27. Mrz. 2001 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten in unserem Büro mit dem Plottertyp HP Design Jet 330 und Drucker des Typs HP Laserjet 5L.
Dabei ergibt sich folgendes Problem: Wenn Flächen mit dem Schraffurtyp Solid (bei Auto CAD 2000) versehen werden und diese dann über den Plotstilltabellen-Editor so definiert werden das sie nach dem drucken als graue Flächen zu sehen sind, ergibt sich ein Unterschied zwischen den beiden obengenannten Geräten.
Unser Plotter ist erst bei einer Rasterung von "10" im Stande eine graue Fläche darzustellen, wo hingegen der Drucker kein Problem hat Rasterungen bis "2" darzustellen. Ist es möglich Einstellungen vorzunehmen die es uns erlauben auch mit dem Plotter zufriedenstellende Ergebnisse zu erzielen, um eine leicht graue Fläche darzustellen ?
Bzw. weshalb werden trotz gleicher Einstellungen unterschieliche Ergebnisse bei Plotter und Drucker erzielt ?
MFG Olli "Stift"
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 27. Mrz. 2001 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli,
wie selber schon in der Frage festgestellt, das eine Gerät ist ein Plotter und das andere Gerät ist ein Drucker... es gibt sowohl als Systemdrucker auch als AutoCAD Ausgabegerät dafür unterschiedliche Treiber und deshalb können auch bei gleichen Einstellungen für das Plotten unterschiedliche Ergebnisse entstehen... Plotten war schon immer viel mit probieren verbunden....
Ich würde dann halt empfehlen auch die unterschiedlichen Rasteungen für die unterschiedlichen Geräte einzusetzen.
Gruss Angelika
