Thema: Pfadangabe (461 mal gelesen)
frankh Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 26. Mrz. 2001 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne bei Zeichnungen automatisch das Verzeichnis und den Dateinamen einfügen, so daß auf dem Plot sofort zu erkennen ist, wo die Zeichnung abgelegt ist. Hat jemand eine Ahnung, wie das funktionieren könnte? Danke Frank
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 27. Mrz. 2001 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frankh
Hallo Frank, siehe Rund um AutoCAD gehe auf Suchen, dort nach Plot suchen, da gibt es einige Hinweise zu Plotdatum und weiteren Einträgen für Plotstempel... den Zeichnungsnamen erhält man mit getvar DWGNAME, DWGPRÄFIX ist Laufwerk und Verzeichnis der Datei... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steff Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 271 Registriert: 31.01.2001
erstellt am: 27. Mrz. 2001 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frankh
Hallo Frank, den Dateinamen z.B. in einen Schriftkopf einzufügen geht mit dem Eintrag GEN-Title-DWG {36.7} . Es ist aber noch nicht damit sichergestellt, das der Dateipfad beim Verschieben in ein anderes Verzeichnis mit aktualisiert wird. Hierzu mußt Du die Mechanical Optionen aufrufen un im Register Verschiedenes auf das Button System klicken. Unter ACADM findest du dann den Eintrag GEN-Title-DWG. Diesen mußt Du auf den Wert 1 setzen. Viele Grüße Steff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frankh Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2001 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank! Ich werd' mal ein bißchen rumprobieren. Tja , da muß ich wohl oder übel mal in Lisp einsteigen. Frank Zitat: Original erstellt von Angelika Preiwuss: Hallo Frank, siehe Rund um AutoCAD gehe auf Suchen, dort nach Plot suchen, da gibt es einige Hinweise zu Plotdatum und weiteren Einträgen für Plotstempel... den Zeichnungsnamen erhält man mit getvar DWGNAME, DWGPRÄFIX ist Laufwerk und Verzeichnis der Datei... Gruss Angelika
 Beiträge: 271 Registriert: 31.01.2001 CAtia V5 R17
erstellt am: 27. Mrz. 2001 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frankh
Hallo Frank, das hat nichts mit Lisp zu tun. Das geht auch ohne LISP. Öffne einfach mal die Datei iso_titleb.dwg im Verzeichnis MDT5/acadm/Gen/DWG/Title. Hier findest Du dann z.B. den Eintrag Gen-Title-DWG {13.6}. Dieser in einem eigenen Schriftkopf mit eigetragen und schon hast Du Deine Pfadangabe. Grüße Steff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2001 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frankh
Hallo Frank, ja, wer das eine will muß das andere mögen... Anfangen kann man mit dem was in der AutoCAD Hilfe unter Visual Lisp steht. Amazon.de und AutoLISP als Suchbegriff (für Bücher) bietet auch paar Bücher... Aber auch z.B. im AutoCAD Magazin gibts immer paar Hinweise zum "LISPELN" und es gibt auch die Lisp-Routinen, die vorgestellt wurden auf Diskette oder so, die kann man bestellen siehe http://www.autocad-magazin.de/ Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2001 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frankh
Hallo Steff, Frank hat im AutoCAD Forum gefragt - könnte wohl gut sein, daß er kein Mechanical Produkt hat - diese servieren ja viele Dinge auf dem Tablett, die im puren AutoCAD nicht so verfügbar sind... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frankh Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2001 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen, Ja, Angelika: Es ist in der Tat so, daß ich mit AUTOCAD 14 arbeite. Deshalb konnte ich auch leider mit Steff's Tip nichts anfangen. Trotzdem vielen Dank für die Mühe. Aber: Ich bin bei dem Forenbeitrag "aktuelles Datum einfügen" vom 31.10 fündig geworden und habe mir dort das kleine "Proggi" von Cadwiesel geholt. Dank Deinem Tip DWGNAME und DWGPREFIX konnte ich als Ahnungsloser Ex-Basic-Spezi einsteigen und das Programm so verändern, daß es tatsächlich funktioniert! Anbei für alle interessierten User mit unüberschaubarem Zeichnungsbestand das Listing: (defun c fad2 () (setq zeichnungsname (getvar "dwgname") pfad (getvar "DWGPREFIX") );ende setq (setq md_size (getvar "textsize")) (setq md_einfueg (getpoint "Einfügepunkt:")) (command "_text" "stil" "DIN" md_einfueg md_size "0" (strcat pfad zeichnungsname)) );ende defun Aufruf mit pfad2. In einigen Details (Schriftgröße automatisch anpassen etc.)könnte es noch ein bißchen exclusiver sein. Aber sei's drum. Es funktioniert!! Gruß und besten Dank Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2001 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frankh
