  Rund um AutoCAD
  Anzahl von Blöcken auszählen
Autor Thema:  Anzahl von Blöcken auszählen (2088 mal gelesen)
muelli.hro
Sehen Sie sich das Profil von muelli.hro an!   Senden Sie eine Private Message an muelli.hro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muelli.hro
erstellt am: 26. Mrz. 2001 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, Moin,
hat jemand 'ne Idee, wie ich die Anzahl eines eingefügten bzw. kopierten Blockes herausbekomme? Habe diverse Pläne zu erstellen, bei denen verschiedene Blöcke eingefügt und dann x-mal kopiert werden. Am Ende muß ich dann immer die Anzahl jedes einzelnen Symbols auszählen. Das ist vielleicht nervig. Außerdem verzähl ich mich dauernd.
Grüße Mülli
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 26. Mrz. 2001 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muelli.hro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mülli,
ja wenn das Blöcke mit Attributen wären - so wie bei Stücklisteninformationen... siehe Verwendung von Attributen, aber einfach nur Block? - weiß nicht, ist mir im AutoCAD pur nichts bekannt.
Gruss Angelika
muelli.hro
erstellt am: 26. Mrz. 2001 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
einfach gesagt, kann ich Blöcke also mit bestimmtem Attributen belegen und dann sind sie auszählbar? Wenn das so in etwa ist, würde ich mich nämlich damit mal näher beschäftigen. Z.Z. kreise ich mir bestimmte Bereiche immer mit einer Polylinie ein, damit ich weiß, welche Abschnitte ich schon ausgezählt habe. Am Ende lösche ich dann alle P-Linien wieder weg. Wat 'ne Arbeit sag ich Dir.
Grüße Mülli
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 26. Mrz. 2001 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muelli.hro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mülli,
Benutzerhandbuch - Verwenden von Blöcken und Attributen - arbeiten mit Attributen - auch in der OnlineHilfe so zu finden...
Gruss Angelika
T. Bürger
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von T. Bürger an!   Senden Sie eine Private Message an T. Bürger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Bürger
AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 26. Mrz. 2001 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muelli.hro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mülli,
hab Dir da eine Lispelei rangehängt.
Beschreibung in der Zip-Datei vorhanden.
r.arlitt
Dipl.-Ing. (FH) arch.
Sehen Sie sich das Profil von r.arlitt an!   Senden Sie eine Private Message an r.arlitt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für r.arlitt
WinXP SP3
AutoCAD 2006
AutoCAD LT 2008
erstellt am: 26. Mrz. 2001 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muelli.hro 10 Unities + Antwort hilfreich
wäre es nicht auch ein einfacher weg, man würde jeweils eine sorte block auf einen layer legen (z.b. alle notausgangssymbole auf layer sym_notaus)? am ende den layer mittels bonus-befehl "layiso" isolieren. z.b. befehl "löschen" starten, fenster über die komplettzeichnung (also nur noch die eingeblendeten symbole) fahren. computer meldet: 44 gefunden (oder so...). befehl abbrechen.
rené
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 27. Mrz. 2001 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muelli.hro 10 Unities + Antwort hilfreich
unabhängig von der Layerstrukturierung sind evt. die Befehle Filter oder Schnellauswahl (mit Eigenschaft:Blockname) hilfreich
muelli.hro
erstellt am: 27. Mrz. 2001 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank erst mal an dieser Stelle.
Ich kann oder besser will nicht für jeden Block, d.h. jedes Symbol einen neuen Layer anlegen. Es sind zu viele Unterschiedliche. Ich habe im Prinzip sämtliche Blöcke ( es sind ungefähr 100 Stk.)in einer Art Legendendatei, die ich komplett in meine Zeichnung einfüge. Dann habe ich auch automatisch alle Blöcke mit drin. Dann kopiere ich die entsprechenden Blöcke nur noch an die jeweiligen Stellen und lösche alle nichtbenötigten Blöcke. Über Befehl BEREINIG lösche ich dann alles nicht Benötigte wieder vollständig heraus.
Eure anderen Vorschläge mit Attribut oder Eigenschaft von Blöcken muss ich mir erst mal in Ruhe anschauen.
Grüße Mülli
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 29. Mrz. 2001 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muelli.hro 10 Unities + Antwort hilfreich
anbei ein kleines Programm, das die Blöcke in einer Zeichnung zählt
ich hoffe, dass es Dein Problem löst
Heinz
rcadler
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rcadler an!   Senden Sie eine Private Message an rcadler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rcadler
erstellt am: 28. Mai. 2002 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muelli.hro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mülli,
so etwas lösen wir mit dem DataManager von modulCAD. Der kann natürlich noch viel mehr als nur die Anzahl von Blöcken (mit oder ohne Attributen) ausgeben...zum Beispiel liest er alle Attribute aus allen Blöcken von beliebig vielen dwgs GLEICHZEITIG aus und schreibt die Daten in eine access-Datei oder in eine Excel-Tabelle!
Eine 30-Tage-Testversion kann man von www.modulCAD.com kriegen.
Viel Erfolg!
RCADLER
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 29. Mai. 2002 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muelli.hro 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch's mal mit dieser LISPellei:
Code:
(defun c:zähl (/   ADDIERE    DATNAME HELMUT   INDEX
      OBJ_DAT   OTTO     SGET SGET_LENGTH
      SGET_NAME  SGET_TYP  SGET_ZAEHL WERT   WERT_NEU
  (if (= (setq SGET (ssget "I")) NIL) ;_ wenn kein pickset vorh.
    (setq SGET (ssget "X" (list (cons 0 "INSERT")))) ; nimm alle
  ) ;_ end of if
  (if sget
    (progn (setq sget_length
  (sslength sget)
otto '()
helmut '()
index 0
  ) ;_ end setq
  (while (< index sget_length)
    (setq sget_name (ssname sget index)
  obj_dat  (entget sget_name)
  sget_typ  (cdr (assoc 2 obj_dat))
    ) ;_ end setq
    (if (= (member sget_typ helmut) nil)
      (progn (setq sget_zaehl (cons sget_typ 1)
    helmut    (append (list sget_typ) helmut)
    otto      (append (list sget_zaehl) otto)
      ) ;_ end setq
      ) ;_ end progn
      (progn (setq addiere    (assoc sget_typ otto)
    wert      (cdr addiere)
    wert_neu  (1+ wert)
    sget_zaehl (cons sget_typ wert_neu)
    otto      (subst sget_zaehl addiere otto)
      ) ;_ end setq
      ) ;_ end progn
    ) ;_ end if
    (setq index (1+ index))
  ) ;_ end while
  (setq datname (open "c:/temp/zaehlen.txt" "w"))
  (foreach element otto
    (princ element datname)
    (princ "\n" datname)
  ) ;_ end foreach
  (close datname)
  (startapp "notepad" "c:/temp/zaehlen.txt")
    ) ;_ end progn
    ;;end progn
    (princ "\nSorry keine Blöcke gefunden !")
  ) ;_ end if
  ;;end if
  (princ)
) ;_ end defun
(Code in Notepad kopieren und als "Zähl.lsp" im Acad-Suchpfad speichern. Dann in AutoCAD mit (load "zähl") laden und mit "Zähl" (ohne Hochkomma) starten.)
Ciao,
Marc
otterloh
Sehen Sie sich das Profil von otterloh an!   Senden Sie eine Private Message an otterloh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otterloh
AutoCAD 2012, 2013, 2019
Win8.1
erstellt am: 29. Mai. 2002 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muelli.hro 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Mülli,
MIT AutoCAD GANZ EINFACH.
Befehl: Filter
wähle Blockname
dann die Taste - Wählen -> und den gewünschten Block aus der Liste wählen
dann die Taste - In Liste
dann die Taste - Anwenden
Objekte wählen: Fenster um die ganze Zeichnung
die Differenz der angezeigten Zahlen ist die Anzahl Deiner Blöcke
dann Return
Wenn Du nicht Rechnen willst, dann anschließend z.B.
Befehl: Schieben
Objekte wählen: v (v eingeben und Return)
und Du siehst die Anzahl der Blöcke
dann Befehl: Schieben mit Esc abbrechen (damit Du nichts verschiebst).
Werner
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c;
- bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen
Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 29. Mai. 2002 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muelli.hro 10 Unities + Antwort hilfreich
Count.zip
wenn es nur ums Zählen von Blöcken geht, dann klappts auch mit dem uralten COUNT.LSP. War früher sogar auf der Install-CD bzw. den Disketten (!!!) drauf. Ich benutze es seit R12 und es läuft auf 2002 immer noch. Wenn eine einfache Tabelle mit Blockname und Anzahl reicht, dann ist das auch was.
Gruß Gunnar
[Diese Nachricht wurde von GuG am 29. Mai 2002 editiert.]
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 29. Mai. 2002 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muelli.hro 10 Unities + Antwort hilfreich
@ otterloh
Man kann natürlich auch für jeden Kram ein extra Lisp erfinden!
Selbst wenns mit Standart AutoCAD Befehlen schneller geht...
muelli.hro
erstellt am: 29. Mai. 2002 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, moin,
recht herzlichen Dank. Das Posting von mir ist ja nun schon fast ein Jahr alt. Trotzdem kommen jetzt noch interessante Beiträge. Insbesondere die Sache mit count.lsp ist sehr einfach und erfüllt voll meine Belange.
Grüße an alle
Mülli
