  Rund um AutoCAD
  punktieret linien plotten
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  punktieret linien plotten (516 mal gelesen)
Gotthard
Sehen Sie sich das Profil von Gotthard an!   Senden Sie eine Private Message an Gotthard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gotthard
AutoCAD 2005, WIN 2000 mit SP2, WINXP mit SP2, alle A2005 SPs sind installiert, Plotter HP Designjet 750 C
erstellt am: 23. Mrz. 2001 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe ein etwas eigenartiges problem:
beim ausdruck von punktierten linien, ensteht an den ecken immer eine verlängerte linie. also nicht punkte, sondern wirklich ein eck. in der zeichnung scheint alles normal auf. ich benutze folgendes:
autocad 2000i deu SP02
plotter: HP 488CA (E/A0)
betreibssystem: Windows 98
linientyp: PunktX2 (passiert aber auch bei anderen punktlinien)
kann mir jemand da helfen?
danke gruss gotthard
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 23. Mrz. 2001 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
schau doch mal in deine ctb-datei. oder besser im plotfenster auf "plotstiltabelle bearbeiten" - dort unter "eigenschaften: linienendstil und linienverbindungsstil" kontrollieren. ansonsten hoffe ich, das du nicht die ploteinstellungen aus dem r14 übernommen hast, denn dann werden die einstellungen von hpconfig übernommen.
mehr wüßte ich auch nicht dazu.
Yeti
