  Rund um AutoCAD
  Blocknamen
Autor Thema:  Blocknamen (194 mal gelesen)
Marco Müller
Konstrukteur Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Marco Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Müller
Acad2002 (engl.)
LiNear 3D-Heizzentrale
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 21. Mrz. 2001 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in AutoCAD2000 ein Problem: Wenn ich eine Zeichnung an eine anreferenzieren will, kann er dass nicht machen, weil die Zeichenfolgen zu lang sind (max. 31 Stellen für Layer-, Blocknamen usw.). Die Layernamen kann ich ja ohne Probleme kürzen, aber wie kann ich dass mit den Blocknamen machen? Ich habs mit auflösen und bereinigen versucht, bin aber nicht weitergekommen. Gibts ein Tool mit dem ich dies machen kann? Ich weiss, unter LT97 gabs das mal.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Marco
[Diese Nachricht wurde von Marco Müller am 21. März 2001 editiert.]
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 21. Mrz. 2001 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
also direkt in AutoCAD ist mir sowas nicht bekannt, man könnte mit DWGKONV dieZeichnungen konvertieren, da kann man fast alles an alle möglichen Konventionen anpassen.
DWGKONV ist ein CAD-Konverter auf der Basis von AutoCAD, mit dem ein AutoCAD-Anwender beliebige Zeichnungen analysieren, manipulieren und vollkommen automatisch auf seine eigene CAD-Konvention konvertieren kann.
Die Eigenschaften der Zeichnungselemente können mit Hilfe von DWGKONV sehr leicht verändert werden. Die Layerzuordnung, die Linientypen, die Farben, die Textstile, die Blocknamen, die Objektarten, die Text- und Objekthöhen, die Polylinienbreite sowie die Z-Koordinaten können beliebig als Auswahl- oder Umwandlungskriterium miteinander kombiniert werden. So können z. B. alle Cyan-farbigen Linien, die auf dem Layer 2OG_WAND liegen und die Objekthöhe von 300.0 besitzen, auf den Layer GRUNDRISS einsortiert werden.
Der Nacharbeitungsaufwand (Umwandlung von Layernamen, Linientypen, Farben, Fonts, Textstilen usw.), welcher beim Austausch von Zeichnungen über AutoCAD entsteht, kann mit Hilfe von DWGKONV auf ein absolutes Minimum reduziert werden.
Die Umwandlung von Texten, Sonderzeichen, Textstilen, Textausrichtungen und Fonts besitzt in unserem DWG-Konverter einen besonderen Schwerpunkt. Die Probleme mit Umlauten oder hochgesetzten Zahlen können sehr leicht bewältigt werden.
Verschiedene ausgeklügelte DWGKONV-Befehle ermöglichen auch eine schnelle Umwandlung einer 3D-Zeichnung in einen 2D-Grundriß.
Alle Einstellungen in DWGKONV können abgespeichert und nach Bedarf wieder eingelesen werden. Die definierten Umwandlungen können mit einem Knopfdruck auf einmal ausgeführt werden.
Preis: DM 980,- zzgl. MwSt
Kazmierczak Software GmbH
Heumadener Straße 4
D-73760 Ostfildern-Kemnat
Tel.: 0711 / 451150
Fax: 0711 / 4570638
T. Bürger
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von T. Bürger an!   Senden Sie eine Private Message an T. Bürger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Bürger
AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 21. Mrz. 2001 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
versuch es mal mit dem Befehl "umbenenn" (Dialogbox),
oder mit "-umbenenn" (Befehlszeile).
Autocad Online-Hilfe:
Blöcke und nichtgrafische Objekte (beispielsweise Layer oder Linientypen) werden unter einem bestimmten Namen gespeichert; sie werden als benannte Objekte bezeichnet. Mit dem Befehl UMBENENN können Sie die Namen dieser Einträge ändern. Darüber hinaus können Sie mit UMBENENN eine Liste der Namen aller Blöcke und nichtgrafischen Objekte in der aktuellen Zeichnung anzeigen lassen.
Marco Müller
Acad2002 (engl.)
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 21. Mrz. 2001 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Angelika, das klingt gut. Ich werd das mal meinem Chef versuchen zu erklären.
Danke Thomas, kannst du mir auch den Befehl im AutoCAD ENGLISCH nennen? Wir verwenden im Büro leider nur die englische Version. Eine deutsche habe ich leider nicht griffparat.
Marco
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 21. Mrz. 2001 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
_.ddrename
CADwiesel
Marco Müller
Acad2002 (engl.)
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 22. Mrz. 2001 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, genau das habe ich gesucht!
Marco
[Diese Nachricht wurde von Marco Müller am 22. März 2001 editiert.]
