 | PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Thema: daten portionsweise an plotter schicken? (257 mal gelesen)
r.arlitt Mitglied Dipl.-Ing. (FH) arch.
 Beiträge: 25 Registriert: 07.03.2001 WinXP SP3 AutoCAD 2006 AutoCAD LT 2008
erstellt am: 20. Mrz. 2001 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo an alle! bei uns stehen in den nächsten tagen vielleicht einige MEGA-plots an. ich möchte gerne mit reichlich pixelbildern beladene autocad14-zeichnungen über unseren hp650c-plotter schicken. da erste test-dwgs schon bei 48 mb größe (anzeige im windows-fenster druckaufträge) lagen, bekomme ich sorge um unseren plotterspeicher. gibt es da nicht irgendwelche progrämmchen, die die daten bei mir im rechner so "umrechnen", wie der plotter sie der reihe nach braucht, um so den plotter nur nach und nach zu füttern mit dem, was er grad noch verkraften kann? für alle sachdienlichen hinweise dankt rené Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 21. Mrz. 2001 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für r.arlitt
Hallo rené, da läßt sich schon einiges machen, bei den meisten Plottertreibern ist es möglich die Dateien nicht mit einem Mal hinzuschicken sondern das Sooling über den PC laufen zu lassen. Mal beim Gerätetreiber unter Spooleinstellungen nachschauen, dort auf Druckaufräge in Warteschlange stellen aktivieren und dann Druck nach erster Seite beginnen aktivieren. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gotthard Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 29.08.2000 AutoCAD 2005, WIN 2000 mit SP2, WINXP mit SP2, alle A2005 SPs sind installiert, Plotter HP Designjet 750 C
erstellt am: 23. Mrz. 2001 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für r.arlitt
hallo, die neuen windows treiber haben unter dokumenteinstellungen - weitere optionen eine einstellungsmöglichkeit, dass die daten im computer verarbeitet werden sollen. einfach aktivieren gruss gotthard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
