  Rund um AutoCAD
  Bauvermaßung II
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bauvermaßung II (210 mal gelesen)
erstellt am: 19. Mrz. 2001 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo!
Also das mit dem Punktfilter klappt relativ gut...die Maßhilfslinien habe ich einigermaßen in den Griff bekommen. Die Tools habe ich auch teilweise gefunden, aber nicht so recht zum Laufen gebracht. Die Menüs sind nach dem Einladen der zugehörigen Menüdateien vorhanden, aber bei Aufruf eines Befehls erhalte ich einen Haufen Fehlermeldungen. Scheinbar sind die Dinger ja für den "großen Bruder" entwickelt worden.
Und dann habe ich ja noch ein Problemchen...ist es theoretisch möglich bei den Maßzahlen auch "baugerecht" zu bemaßen, d.h. unter 1,00 m in cm und darüber in m? Ich habe das bisher nur durch die Manipulation des Maßtextes hinbekommen, das bringt zwar den gewünschten Erfolg, ist aber auf Dauer ziemlich umständlich.
Desweiteren bin ich auf der Suche nach einem Bewehrungsaufsatz für AutoCAD LT. Bei AICAD habe ich angefragt und Infomaterial bekommen. Gibts vielleicht noch DAS Programm, das alle meine Probleme löst?
Vielen Dank!
M a i k :-)
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 20. Mrz. 2001 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Maik,
ein Kollege von mir hat da mal etwas geschrieben. Ob das unter LT läuft, weiß ich nicht, ob er Kohle sehen will, weiß ich auch nicht.
Schau mal unter www.realview.de nach und konzaktiere ihn. Er hat mal irgend etwas von Meter und Hochzahlen und Maßhilfslinien erzählt.
Grüsse
Andreas
Go
Sehen Sie sich das Profil von Go an!   Senden Sie eine Private Message an Go  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Go
erstellt am: 21. Mrz. 2001 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Es gibt für das Masshilfslinienproblem eine relativ einfache Lösung, ich weiss aber nicht, ob das auch bei LT funktioniert.
Man zeichnet die Masspfeile (also die schrägen Linien) neu, als Block (Aussenmasse 1x1 Zeicheneinheit) incl.(!!) kurzer Masshilfslinien. Diesen Block verwendet man dann als Masspfeil (Benutzerdefiniert, und dann Blocknamen eintippen) und schaltet die AutoCAD-Hilfslinien ab (sonst wärs ja doppelt). Auf diese Weise ist es auch möglich, für den Schrägstrich Strichstärke 0.35 und für die Hilfslinien 0.25 zu verwenden.
Die hochgestellte 5 ist ein bischen komplexer, man kann z.B. die Font-Datei (*.shp) manipulieren und für einen Buchstaben, den man nicht verwendet, ein entspr. Symbol (also eine kleine 5) programmieren. Allerdings gehts dann nicht automatisch, sondern nur per Eingabe des Buchstabens.
Gruss Frank
erstellt am: 22. Mrz. 2001 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo!
Vielen Dank für die Anregungen! Ich werde mal versuchen die Leute von realview zu kontaktieren. Das mit den Blöcken aus dem zweiten Tip klingt vom ersten Eindruck her nicht so simple ;-). Vielleicht kann ich mich auch damit anfreunden die hochgestellte fünf ganz zu vergessen, bzw. alles in [cm] zu vermaßen.
Vielen Dank nochmal!
M a i k
