  Rund um AutoCAD
  mtext
Autor Thema:  mtext (710 mal gelesen)
jull
Sehen Sie sich das Profil von jull an!   Senden Sie eine Private Message an jull  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jull
erstellt am: 19. Mrz. 2001 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, habe seit ein paar tagen ein problem:
der befehl mtext startet nicht mehr das edit-fenster. auch
kann ich vorhandene texte nicht mehr editieren. als meldung
erscheint unten im fenster: Anmerkungsobjekt wählen oder [Zurück]:.
habe zu autocad2000 noch die autocad2000lt version neu installiert,
funktioniert aber bei beiden nicht mehr. ich hoffe es kann mir jemand
weiterhelfen.
gruß
stefan
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 19. Mrz. 2001 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jull 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stefan,
fehlen eventuell auch andere Dialogfenster?
Mal nachschauen, ob die Variablen FILEDIA und CMDDIA auf 1 stehen, steht da 0 erscheinen keine Dialogfenster. (einfach die Namen der Variablen (einzeln) in die Befehlszeile eingeben)
Gruss Angelika
Die Versionen AutoCAD und AutoCAD LT sollten sich gegenseitig nicht beeinflussen - solange jede in einem eigenen Verzeichnis installiert wurde!
jull
erstellt am: 19. Mrz. 2001 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es stehen beide werte auf 1.
habe acadlt2000 auch nur installiert nachdem bei der acad2000 version der ddedit-befehl nicht mehr funktionierte. geht aber bei acadlt2000 auch nicht. hat aber vor ca. 1 woche noch funktioniert. habe auch programme überprüft die ich in dieser woche installiert habe, vielleicht stört sich ja eines damit. konnte aber nichts feststellen. gruß stefan
jull
erstellt am: 19. Mrz. 2001 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe jetzt nachträglich auch noch acad98 installiert. der editor funktioniert hier auch nicht. komisch! liegt wahrscheinlich an einem anderen programm. hat jemand so etwas schon erlebt? für die hilfe bedanke ich mich im vorraus.
gruß
stefan
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 19. Mrz. 2001 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jull 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stefan,
ist ja nicht zu fassen, habe sowas noch nicht gehört.
Ich würde jetzt mal alles was AutoCAD heißt ordnungsgemäß deinstallieren, drauf achten, daß eventuell stehenbleibende Verzeichnisse auch gelöscht werden - Papierkorb leermachen TEMP leermachen und dann PC neu starten und danach AutoCAD neu installieren und dann schau 'mer mal...
Gruss Angelika
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 19. Mrz. 2001 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jull 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
hatte ähnliches (bloß mit dem designcenter) schon mal erlebt. es ließ sich erst nach dem löschen des verzeichnisses "autodesk shared" - zu finden unter c:/programme/gemeinsame dateien - und der darauffolgenden neuinstallation des autocad 2000 lösen. war ein versionskonflikt irgendeiner dll-datei. also nach dem deinstallieren dieses verzeichnis mal löschen und neu installieren. wenn du unsicher sein solltest, kann st du dir die dateien ja woanders sichern.
vielleicht hilfts - wenn ja, kannst es hier ja mal posten.
viel glück
yeti
jull
erstellt am: 19. Mrz. 2001 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe jetzt gemerkt das ich in anderen programmen (outlook express) fehlermeldungen (... .dll) bekomme.
virenprogramm meldet keinen virus. werde morgen den rechner formatieren und neu installieren.
aber danke für eure hilfe.
gruss
stefan
