  Rund um AutoCAD
  mehrere fragen
Autor Thema:  mehrere fragen (442 mal gelesen)
Gotthard
Sehen Sie sich das Profil von Gotthard an!   Senden Sie eine Private Message an Gotthard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gotthard
AutoCAD 2005, WIN 2000 mit SP2, WINXP mit SP2, alle A2005 SPs sind installiert, Plotter HP Designjet 750 C
erstellt am: 16. Mrz. 2001 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe mal wieder mehrere probleme, die bei mir aufgetaucht sind:
- unter A2000i kann ich eine Plotmarkierung eingeben. warum kommt es bei mir öfters vor, dass wenn ich in die Plotmarkierung reingehe, dann ist alles garu. ich kann also nichts aktivieren. woarn kann das liegen?
- gibt es eien möglichkeit, mein modell in einem mansfen (im layoutbereich) zu drehen, und in einem anderen nicht. ich möchte nicht meine zeichnung im modellbereich drehen, sondern nur in einem mansfen?
- welche variable muss ich aktivieren, wenn die maske für die attribute zu deffinieren (nicht attribute zu erstellen) nicht erscheint?
- welche möglichkeiten gibt es, zwischen mansfen umzuschalten, wenn ich eins im anderen drinnen habe. d.h sie überlappen sich. ich komme da nie mehr auf das innere zurück?
- ist es möglich ein attribut zu deffinieren, das mir autonmatisch den dwgpath einträgt?
- warum kann es sein, dass im lt2000i die ESC taste nicht anspricht. sie ist aber nciht kaputt.
vielen dank für euer hilfe
gruss gotthard
Marco Müller
Konstrukteur Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Marco Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Müller
Acad2002 (engl.)
LiNear 3D-Heizzentrale
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 19. Mrz. 2001 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gotthard,
zu Punkt 2: Über den Befehl "MVSETUP" kannst du dies machen. Ich weiss leider nur wie es in der englischen Version weitergeht, da müsstest du auf A wie Align gehen, und danach auf R für Rotate.
zu Punkt 3: Die Variable "attdia" auf 1 setzen
zu Punkt 4: Eine Möglichkeit wäre, das grosse, "darüberliegende" Ansichtsfenster neu zu definieren, d.h. so zu verändern, dass das "darunterliegende" AF ein Stück "rausschaut".
zu Punkt 5: Dies ist möglich, wenn du mit AutoLISP eine Routine schreibst, die die Pfadangabe der aktuellen Zeichnung ausliest, und in dieses Attribut schreibt, eine andere Möglichkeit ist mir nicht bekannt.
Zu den Punkten 1 und 6 kann ich leider nichts sagen, ich hab kein AutoCAD2000i.
Marco
Martin Sigloch
Sehen Sie sich das Profil von Martin Sigloch an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Sigloch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Sigloch
erstellt am: 19. Mrz. 2001 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gotthard,
zu Frage 2:
Ansichtsfenster im Layout aktivieren
Bks erzeugen mit dem gewünschten Winkel
Abrollmenü --> Ansicht --> 3D-Ansichten --> Draufsicht --> aktuelles BKS.
zu Frage 4:
Mit der Tastenkombination Strg + r kann man zwischen den verschiedenen Modellansichtsfenstern durchschalten
Martin Sigloch
