Thema: Tif oder WMF editirbar in ACAD (170 mal gelesen)
Wolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 15. Mrz. 2001 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kennt jemand eine Möglichkeit TIF oder WMF Dateien so nach ACAD zu bringen, daß man nicht das Bild in ACAD hat sondern Linien als ACAD-Objekte die man bearbeiten und strecken kann? Ich vermute daß wenn es funktioniert die Objekte alle nicht sehr genau sind, aber das macht in meinem Fall nichts, ich will nur etwas strecken, drehen, hinzufügen oder verschieben. Vielen Dank im Vorraus. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T. Bürger Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 201 Registriert: 30.01.2001 AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 15. Mrz. 2001 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 15. Mrz. 2001 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
Hallo Wolfgang, also wmf ist ein Vektorformat, wurde das WMF mit wmfin in eine leere Zeichnung (Empfehlung geht natürlich auch in andere Zeichnungen)geladen kann man den eingefügten Block mit Ursprung auflösen und dann auch ändern anpassen. Einziges Problem dürfte sein, daß die Objekte zwar farbig erscheinen, aber nicht auf Layern, d.h. alles liegt auf einem Layer... also viel Spaß beim sortieren! Mit Rasterformaten siehts schon schlechter aus, die müßten erst vektorisiert werden. Gruss Angelika [Diese Nachricht wurde von Angelika Preiwuss am 15. März 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmut Glocker Mitglied Dipl. Ing. (BA) Maschinenbau
 Beiträge: 4 Registriert: 29.03.2001
erstellt am: 29. Mrz. 2001 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
Hallo, sollen TIF-Daten unter AutoCAD weiterverarbeitet werden, sollte unbedingt geprüft werden, ob nicht auch eine Hybridsoftware in betracht kommt. In unserem Hause werden TIF-Group4-Dateien aus dem digitalen Archiv (Scan) via VPRaster (Fa. Softelec) unter AutoCAD/Genius14 mit Genius-Funktionen überarbeitet und anschließend wieder im TIF-Format zurück ins Digitale Archiv gespeichert. www.softelec.de Gruß Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
