 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Plotdatei lässt sich nicht drucken (143 mal gelesen)
lou Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 15 Registriert: 24.02.2001
erstellt am: 14. Mrz. 2001 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kürzlich habe ich bei einem Freund eine Plotdatei mit dem Befehl copy c:\ordner\datei.plt/b lpt1 gedruckt.Das hat auch funktioniert,doch als ich die gleiche Zeichnung an einem anderen Ort wo genau der gleiche Drucker installiert ist ging es nicht. Der Rechner stürtzte sogar ab.Ist es möglich dass es sogenannte DOS-Treiber für den Drucker braucht? Oder muss dort wo ich drucken will Autocad installiert sein? Vielen Dank für einen Rat. Gruss Lou Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 15. Mrz. 2001 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lou
Hallo Lou, eigentlich funktioniert das schon so. Wichtig ist, hängt der Drucker tatsächlich an der LPT1 oder gibt eis ein Netzwerk und der Drucker ist nur auf eine Warteschlange gemappt? Welches Betriebssystem wird verwendet? Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2001 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Angelika Preiwuss: Hallo Lou, eigentlich funktioniert das schon so. Wichtig ist, hängt der Drucker tatsächlich an der LPT1 oder gibt eis ein Netzwerk und der Drucker ist nur auf eine Warteschlange gemappt? Welches Betriebssystem wird verwendet? Gruss Angelika
Hallo Angelika Danke für Deinen Rat. Also wir haben ein Büro mit 2 Computern auf denen Win 95 läuft. Auf meinenem Rechner hängt der Drucker (HP Laser Jet 2100)mit dem ich ansonsten nie Probleme hatte. Dann haben wir eine Netzwerkkarte eingebaut mittels der eine auf meinen Computer zugreifen kann, und auch mit meinem Drucker drucken kann. Ich habe aber weder vor dem Einbau der Netzwerkkarte noch nachher versucht eine plt-Datei zu drucken also weiß ich nicht ob diese Karte daran Schuld ist. Wenn ich den Befehl "copy...." ausführe dann wir alles blau mit der Fehlermeldung "Schwerer Ausnahmefehler.....weiter mit beliebiger Taste", danach kommt ein kleines Fenster auf dem Desktop mit der Meldung ie Anwendung wird wegen eines ungültigen Vorganges beendet,starten Sie den Computer neu; Unter Detais steht dann irgend etwas von ungültiger Speicherzugriff und Spool oder so ähnlich. Übrigens der Drucker hängt schon auf LPT1. Vieleicht gibts eine Lösung. Wäre sehr froh. Gruss Lou Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2001 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jetzt hat sich das Problem gelöst, habe bei den Einstellungen des Druckers das Häckchen vor "DOS-Druckeraufgaben zwischenspeichern" weggenommen und dann hats funktioniert. Vielen Dank Gruss Lou Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
