  Rund um AutoCAD
  Fehlermeldung
Autor Thema:  Fehlermeldung (2461 mal gelesen)
Gotthard
Sehen Sie sich das Profil von Gotthard an!   Senden Sie eine Private Message an Gotthard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gotthard
AutoCAD 2005, WIN 2000 mit SP2, WINXP mit SP2, alle A2005 SPs sind installiert, Plotter HP Designjet 750 C
erstellt am: 12. Mrz. 2001 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Starten von A2000i erscheint eine Dialogbox mit folgendem Inhalt:
Fehler bei der Aktualisierung der Systemregistrierung.
Versuchen Sie die REGEDIT zu benutzen. OK
Autocad startet dann und ich kann normal arbeiten. Trotzdem würde mich interessieren, wo dieser Fehler herkommt.
Vielen Dank
Gotthard
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 13. Mrz. 2001 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gotthard,
AutoCAD versucht irgend einen Eintrag in der Registry zu verändern, der User hat aber nicht die notwendige Berechtigung. Wahrscheinlich hilft es dem Benutzer einmal Adminrechte zu geben, damit ACAD den Eintrag setzen kann. Danach sollte es mit den normalen Berechtigungen funktionieren.
Grüsse
Andreas
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 20. Mrz. 2003 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
autodesk empfiehlt für acad mindestens lokale hauptbenutzerrechte. dann bekommst du diese fehlermeldung auf jeden fall nicht mehr.
vielleicht reicht ja auch andreas tip aus, probiers doch mal.
hopethishelps
Yeti
Ralle
Sehen Sie sich das Profil von Ralle an!   Senden Sie eine Private Message an Ralle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralle
Windows 10 Enterprise
64-Bit, 32GB
MEP2018
erstellt am: 20. Mrz. 2003 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte auch früher ähnliche Probleme da mein Admin immer mit den Rechten auf dem Rechner gegeizt hat. Seit ich alle lokalen Rechte bekommen hab funzt alles :-) Habe vom Support auch gesagt bekommen das bei der Installation zumindest lokal die vollen Adminrechte haben musst.
Wir dürfen jetzt nur nicht den Sand in den Kopf stecken!
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 20. Mrz. 2003 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
.. geht doch sicher um WIN 2000 oder "höher", der Admin kann an der lokalen Maschine auch den vollen Zugriff auf die Software gewären (für bestimmte Nutzer oder Nutzergruppe), dann braucht er nicht dem Nutzer volle Rechte geben - kann man nur mit Adminrechten über reged32 (Sicherheit)
