 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: bleistift (229 mal gelesen)
sepp Mitglied
 Beiträge: 33 Registriert: 11.11.2000
erstellt am: 10. Mrz. 2001 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GPM Mitglied Bühnenbeleuchtungsmeister
 Beiträge: 63 Registriert: 23.02.2001
erstellt am: 10. Mrz. 2001 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sepp
Hast du schon einmal bei dem Hersteller, oder im Fachhandel nachgefragt,ob es passende Einsätze für deinen Plotter gibt ? Ich kann mir vorstellen, das so etwas nur schwer bis garnicht umsetzbar ist, Da sich die Bleistiftspitzen abnutzen, und sich eine Kontinuierliche Strichführung nur mit viel Aufwand umsetzen läßt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sepp Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2001 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 12. Mrz. 2001 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sepp
Hallo Sepp, das geht nur mit Stiftplottern, die als Bleistiftplotter ausgelegt sind, z.B. Mutoh XP 500, es muß eine spezielle Einrichtung zum Nachschieben der Bleistiftmine geben. Vom Draft Pro ist mir das nicht bekannt. Mit dem Draft Pro schneiden? Wie jetzt, das Papier von der Rolle abschneiden oder das Teil als Schneidplotter im Sinne von "Aufkleber", z.B. Buchstaben für Werbung ausschneiden? Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sepp Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2001 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2001 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sepp
Hallo Sepp, theoretisch schon, aber bei zu hohem Andruck könnte es dem Plotterbett schaden. Im Stiftkarusell statt des Stiftes einen Schneidemesserhalter plazieren nur einen Stift im CAD zuordnen, aufpassen, daß keine Doppellinien in der Zeichnung sind und sich keine Linien kreuzen, Den Entgitterrahmen mit bedenken... Besser läßt sich sowas echt mit einem SchneidePlotter und einer passenden Schneidesoftware erledigen. z.B. von Roland ColorCAMM PC 60 Roland-Schneideplotter / Drucker - 2 MB - Standgerät - 600 dpi - direkte Herstellung UV-beständiger Aufkleber Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sepp Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2001 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2001 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sepp
Hallo, gebraucht macht da aber keinen Sinn, Messer müssen scharf sein, sonst "zerfressen" sie nur die Folie und es gibt keine sauberen Konturen! Gibt es wo es Zubehör zu Schneideplottern gibt, ein Satz (3 Stck.)kostet ca. 160,- DM netto Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sepp Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2001 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2001 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sepp
... also ich kenne es noch mit Flachbettplotter, da gings. Beim Stiftplotter ist es nicht viel anders, außer daß wie auch beim Schneideplotter die Folie bewegt wird... Naja, generell kein Problem nötig der Messerhalter, der ins Karusell passt und die Messer für die gewünschte Folie, wie beim Schneideplotter. Wenn möglich Stiftandruck anpassen und los gehts - gab es für Stiftplotter in den CAD Treibern für verschieden Stiftsorten von Tusche bis Filzstift... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
