  Rund um AutoCAD
  Konvertierung in DXF
Autor Thema:  Konvertierung in DXF (151 mal gelesen)
Ludwin
Sehen Sie sich das Profil von Ludwin an!   Senden Sie eine Private Message an Ludwin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ludwin
erstellt am: 09. Mrz. 2001 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim einlesen einer vorher konvertierten DXF Datei in Autocad bekomme ich die Meldung "Fehler in Block-Record Tabelle. Danach bricht das Einlesen der Zeichnung ab.Es ist auch nicht möglich die DXF Datei in CATIA einzulesen. Außerdem erscheint beim öffnen der DWG Datei die Meldung "Fehlende Anwendung Autocad 2000". Wie kann man dies lösen?
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 12. Mrz. 2001 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ludwin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ludwin,
wie wurde die DXF erstellt?
Fehlende Anwendung heißt, die Zeichnung wurde mit AutoCAD und einer Branchenapplikation erstellt.
DXF und CATIA? Eigentlich nicht so sinnvoll, DXF ist eigentlich 2D Geometrie...
Gruss Angelika
Helmut Glocker
Dipl. Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Helmut Glocker an!   Senden Sie eine Private Message an Helmut Glocker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmut Glocker
erstellt am: 29. Mrz. 2001 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ludwin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ludwin,
vor dem Datenexport sollte unbedingt eine Prüfung der Zeichnung auf interne "Fehler" durchgeführt werden (Funktion PRÜFUNG").
Interne Fehler verursachen in Fremdprogrammen und teilweise auch unter AutoCAD selbst Schwierigkeiten - oft kann AutoCAD nicht mal mehr seine eigenen DXF-Dateien reimportieren. Die Funktion WHERST unter AutoCAD2000 ist teilweise in der Lage in AutoCAD14 irreparable Dateien wiederherzustellen (z.B.: namenlose Blöcke)
Viel Erfolg Helmut
