  Rund um AutoCAD
  Fehler bei einfügen von Rahmen in Genius
Autor Thema:  Fehler bei einfügen von Rahmen in Genius (263 mal gelesen)
Lenni
Dip.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Lenni an!   Senden Sie eine Private Message an Lenni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenni
erstellt am: 09. Mrz. 2001 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekommen immer mehr den Fehler:
GENIUS - internes Problem:gen_pmscsetdef@60 [gen,gentitle]
ads_setvar failed with variable SNAPUNIT
GENIUS - internes Problem:genpmscset1@50 [gen,gentitle]
dieser Fehler tritt bei Acad14 mit Genius auf, wenn ein neuer Rahmen in eine Zeichnung eingefügt wird. Danach wird die Bemaßung nicht mehr in der richtigen Größe eingefügt. Der Fehler tritt nicht mehr auf, wenn ich die genprese.cfg weglösche. Ist aber wieder vorhanden, wenn ich eine Zeichnung (2d) aus Mechanicl Desktop eine Zeichnung einfüge und Versuche einen Rahmen um das Bauteil zu legen.
Schon mal im Vorraus danke für eure Hilfe!!!
Gruß Lenni
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 12. Mrz. 2001 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lenni,
SNAPUNIT ist eine Systemvariable, Wert wird in der Zeichnung gespeichert, die legt den Fangabstand fest, also mal schauen, was da aus MDT rüberkommt, das passt mit der aktuellen Einstellung nicht.
Gruss Angelika
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 13. Mrz. 2001 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lenni,
Menü: Genius->Genius Konfiguration->Genius Konfiguration->Grundeinstellungen
Trage dort für Fang und Raster jeweils 10 und für Limiten 420x297 ein.
Dann sollte es wieder funktionieren.
Grüsse
Andreas
bplattfaut
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von bplattfaut an!   Senden Sie eine Private Message an bplattfaut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bplattfaut
SW 2010
SP 5
Win 7
ASUS, 2GB RAM
Nvidia FX1400
erstellt am: 13. Mrz. 2001 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
das Problem tritt bei uns auch seit einiger Zeit vereinzelt auf. Wie Andreas schon sagte kann man durch ändern der Vorgaben für Zeichnungshilfen und Editiervorgaben in den Genius Grundeinstellungen die Sache wieder in den Griff bekommen. Wichtig ist, dass man auch seine Vorlagendateien überprüft.
Wenn mal jemand sagen könnte warum sich die Werte verstellen. Ich habe noch keine Ursache gefunden.
Schönen Tag noch
AndreasN
erstellt am: 13. Mrz. 2001 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenni 10 Unities + Antwort hilfreich
so richtig festmachen konnte ich das auch noch nicht. Es scheint so, dass Daten von Fremdsystemen (ME 10 oder ProE) diese Einstellungen "einschleppen". In die genprese.cfg können diese Einstellungen eigentlich nur geraten, wenn jemand bei geöffneter Datei, irgendeine Konfigurationsänderung macht. Dabei werden diese Werte ebenfalls übernommen.
Eine (unbefriedigende) Lösung wäre ein Schreibschutz für die genprese.
Grüsse
Andreas
