  Rund um AutoCAD
  Drucken mit stiftplotter
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Drucken mit stiftplotter (283 mal gelesen)
sepp
Sehen Sie sich das Profil von sepp an!   Senden Sie eine Private Message an sepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sepp
erstellt am: 09. Mrz. 2001 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich den mit AutoCAD2000 verschiedenen Layern verschiedene Stifte zuweisen? Bei R14 ging das ja ganz einfach im Layer menü.
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 09. Mrz. 2001 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sepp,
geht auch jetzt noch ganz einfach, Plotten --> Reiter Plotter --> Plotstiltabelle, dort am besten Acad.ctb wählen und dann Plotstiltabelleneditor, am besten Formularansicht wählen (finde ich am übersichtlichsten) und dort wie gewöhnlich Farben und Stifte zuordnen - eventuell mal im Hilfetext noch paar Tips holen...
Sollte sich nur STB -Tabellen einstellen lassen, dann in Optionen Vorgabeplotstilverhalten prüfen. Zur Not die aktuelle Zeichnung danach in eine neue leere Zeichnung einfügen, dann sollte alles einstellbar sein.
Gruss Angelika
sepp
erstellt am: 09. Mrz. 2001 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das problem ist: ich hab diesen plotstil ausgewählt und versuchsweise mal ein paar verwendeten Farben verschiedene Stifte zugewiesen. Er plottet aber alles mit der NR. 1! ich hab keine Ahnung wieso. Werds schon schaffen
sepp
erstellt am: 10. Mrz. 2001 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
außerdem: muß ich jeder Farbe, die ich verwende einen Stift zuordnen. Es ist garnicht soo einfach rauszufinden welche Farben nun in der zecihnung vorhganden sind und welche nicht. Kann ich nicht einfach sagen alle 0,5 linien mit dem 3er stift usw...
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 12. Mrz. 2001 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu mustest Du STB also Objektorientierte Plotstile verwenden. Und nicht Farborientiert plotten.
sepp
erstellt am: 12. Mrz. 2001 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
