  Rund um AutoCAD
  Wiederherstellen einer Datei
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wiederherstellen einer Datei (141 mal gelesen)
HolgerEST
technischer Zeichner HKS
Sehen Sie sich das Profil von HolgerEST an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerEST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerEST
erstellt am: 07. Mrz. 2001 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben da ein kleines Problem. Folgendes:
Zeichnung öffnen, Fehlermeldung von ACAD Datei muß
wiederhergestellt werden, Prüfung läuft und dann
siehe Anhang (hoffentlich hat das geklappt)
Woran kann das liegen?
Gruß Holger
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 08. Mrz. 2001 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolgerEST 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Keine Ahnung woran's liegen kann, aber hast'e schonmal die dwg in eine leere Zeichniung eingefügt? Ist evtl. noch eine *.bak Datei vorhanden, die umbenannt werden kann?
Gruß CADwiesel
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 08. Mrz. 2001 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolgerEST 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
wenns wichtig ist rauszukriegen vorans liegt, oder die Datei eventuell doch noch gangbar zu machen schicke sie mir per Mailanhang.
Die Fehlermeldung alleine ist nicht aussagekräftig genug - jedenfalls für mich.
Gruss Angelika
HolgerEST
erstellt am: 12. Mrz. 2001 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Dank an alle.
Ist nicht so wichtig, das man sich Arbeit damit machen müßte.
Interessierte mich nur mal so, ob diese Meldung jemandem bekannt ist.
Herzlichen Dank und einen schönen Wochenanfang.
