  Rund um AutoCAD
  Drucken
Autor Thema:  Drucken (385 mal gelesen)
bine
Sehen Sie sich das Profil von bine an!   Senden Sie eine Private Message an bine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bine
erstellt am: 07. Mrz. 2001 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe Autocad 14 unter Windows 2000.Läuft gut.Nur mit dem Drucken gibts Probleme.Mein Drucker-Canon BJC 2000- wird als Standarddrucker anerkannt, unten rechts erscheint dann das Druckfortschrittsymbol.
Das läuft normalerweise so schnell voll,wie gedruckt wird.Will ich aber eine Cad Datei drucken läuft es sehr schnell voll, aber der Drucker reagiert nicht.Habe ich etwas falsch eingestellt??
Pit
tech. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Pit an!   Senden Sie eine Private Message an Pit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pit
erstellt am: 07. Mrz. 2001 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bine 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo bine,
kontrollier mal ob du nicht ausversehen in eine datei plottest.
registrierkarte plotten "plotausgabe in datei umleiten" aktiviert?
gruß pit
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 08. Mrz. 2001 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bine 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bine,
oh, da gibts der Möglichkeiten viele:
* Funktioniert der Druck aus anderen Programmen?
* Welcher Bereich zum Plotten ist gewählt - gibts eine vollständige Voransicht?
* Ist im AutoCAD ein passender Treiber für den Drucker eingerichtet oder irgendeiner oder Systemdrucker?
Gruss Angelika
bine
erstellt am: 10. Mrz. 2001 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Pit.Ich guck mal .
