  Rund um AutoCAD
  Zeichnung u. Bemassung passen nicht ...
Autor Thema:  Zeichnung u. Bemassung passen nicht ... (942 mal gelesen)
lou
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von lou an!   Senden Sie eine Private Message an lou  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lou
erstellt am: 06. Mrz. 2001 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe erst angefangen ein bischen zu zeichnen und habe nun folgendes Problem. Wenn ich den Grundriss eines Hauses mit ca. 13x15 m länge zeichne, dann ist die Zeichnung auf dem Bildschirm so ungefähr 2x2 cm gross. Dann wollte ich die Zeichnung bemaßen doch die Bemaßungszahlen und Linien sind fast so groß wie der gesamte Grundriss.
Habe ich da etwas verstellt oder kann ich die Standarteinstellungen wieder übernehmen??
Bin über jeden Tipp dankbar.
MfG Lou
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 07. Mrz. 2001 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lou 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lou,
es wurde sicher versucht die Objekte(Grundriss) schon in einem Maßstab zu zeichnen und die Bemaßung ist standardmäßig im Maßstab 1:1, also müßte der Bemaßungsmaßstab (globaler Skalierungsfaktor) der Bemaßung auf denselben Maßstab gestellt werden wie gezeichnet wurde...
Mal unter Bemaßungsstil reingehen Menü Bemaßung --> Bemaßungsstil... --> am besten einen eigenen speichern, damit auf die Grundeinstellungen zurückgeriffen werden kann. Den Eigenen dann ändern, in Reiter Einpassen Globaler Skalierfaktor umstellen, z.b. Grundriss wurde 1:50 gezeichnet ist die Einstellung auf 50 zu setzen.
Ja änderungen am Bemaßungstil gelten immer nur für danach ausgeführte Bemaßungen - also bitte die Riesenbemaßung löschen, denn die zu aktualisiern bringt nichts, da gibt es dann wieder Probleme mit Abständen und Maßtext, wenn man von so extrem unterschiedlichen Einstellungen wechselt...
Gruss Angelika
[Diese Nachricht wurde von Angelika Preiwuss am 07. März 2001 editiert.]
