  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2000 und 3D
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD 2000 und 3D (600 mal gelesen)
hjschmid
CAD-Betreuung
Sehen Sie sich das Profil von hjschmid an!   Senden Sie eine Private Message an hjschmid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hjschmid
erstellt am: 06. Mrz. 2001 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
wir haben seit einiger Zeit AutoCAD 2000 im Einsatz (als PP Version)
nun fragt man mich welche Fähigkeiten das Produkt im 3D Bereich zu bieten hat ? - Hat irgend jemand damit Erfahrung ? Oder kann mir jemand sagen wo ich Infos zu diesem Thema finde ? (auf der Autodesk site waren meine recherchen aus verkaufstechnisch - verständlichen Gründen erfolglos :-( )
Für Anregungen danke ich schon im vorraus sehr herzlich :-)
Gruß jack
mkon3
Sehen Sie sich das Profil von mkon3 an!   Senden Sie eine Private Message an mkon3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkon3
erstellt am: 06. Mrz. 2001 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjschmid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jack,
Acad 2000 ist nur bedingt 3D tauglich. Wenn du nur das ein oder andere einfache Teil in 3D konstruieren möchtest, ist Acad ausreichend. Werden die 3D Konstruktionen jedoch komplexer werden, macht es Sinn sich auf ein anderes CAD System (in deinem Fall MDT wegen ACAD Kompatibilität) umzusehen.
In ACAD werden 3D Körper mit Boolschen Operationen erstellt, somit ist z.B. eine zu große Bohrung in einem Teil nur durch die Vereinigung mit einem entsprechenden Kreisring zu verringern.
Ich habe diese Erfahrungen selbst gemacht bevor ich auf MDT5 umgestiegen bin.
Gruß Scotti
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 06. Mrz. 2001 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjschmid 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
an mkon3: seit der 2000-er version kann man die körper (egal ob bohrung oder zylinder) auch nachträglich ändern - ohne die von dir beschriebene methode. das war zu r14-zeiten so, im 2000 kann man die körper z.b. über flächen ändern (auch wenn sie schon vereinigt sind etc.).
das soll nicht heißen, daß acad uneingeschränkt 3d-tauglich ist, aber mit der richtigen applikation dürfte das eigentlich gut zu lösen sein. wenn's in den high-end-bereich geht, sind halt andere programme angesagt...
an hjschmidt: WAS willst du denn damit erstellen? vielleicht solltest du dir mal den applikationskatalog für 2000 von einem autocad-händler schicken lassen.
Yeti
hjschmid
CAD-Betreuung
erstellt am: 07. Mrz. 2001 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Scotti,
vielen Dank für die ausfühliche Info - das war genau was ich gesucht hab ich hoffe ich kann auch mal helfen - eventuell bei einem CATIA-Problem ? ;-)
Original erstellt von mkon3:
Hallo Jack,
Acad 2000 ist nur bedingt 3D tauglich. ....
Gruß Scotti
