  Rund um AutoCAD
  hpgl-File in dwg umwandeln/unbenannte leere blöcke
Autor Thema:  hpgl-File in dwg umwandeln/unbenannte leere blöcke (1222 mal gelesen)
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 05. Mrz. 2001 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
wir haben hier das problem, 3d-bravo-dateien in autocad r14 weiterbearbeiten zu müssen. der datenaustausch über dxf entfällt, da bravo z.t. mit gerechneten ansichten (also nicht nur mit acis-körpern) arbeitet. der einzig gangbare weg scheint der export über hpgl mit der anschließenden umwandlung in dwg-files. kennt jemand ein programm, das das umwandeln beherrscht (OHNE den umweg über dxf!)? oder vielleicht andere alternativen?
zum zweiten sind aus ehemaligen bravo-dateien über dxf blockdateien erstellt worden, die unbenannte, leere blöcke mit den entsprechenden layern enthält. an diese blöcke komme ich im r14 nicht heran, da ich sie nicht auflösen kann. im lt98 gibt es den befehl "ändbl", mit dem ich die blöcke benennen kann und anschließend dann auch bereinigen kann. das problem ist, daß diese blöcke schon in über 300 dateien vorhanden ist und ich ein programm suche, daß diese funktionen im batchbetrieb erledigen kann. ich habe da was von DWGKonv von kasmierzak gehört - kann diese tool sowas bzw. kennt jemand alternativen?
danke,
Yeti
thomas walter
dipl.-ing.
Sehen Sie sich das Profil von thomas walter an!   Senden Sie eine Private Message an thomas walter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas walter
erstellt am: 05. Mrz. 2001 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yeti 10 Unities + Antwort hilfreich
DXF-Konverter kene ich , ist sehr empfehlenswert www.dxf.de die firma heist Kazmierczak.
gruss
t.
Martin Sigloch
Sehen Sie sich das Profil von Martin Sigloch an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Sigloch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Sigloch
erstellt am: 06. Mrz. 2001 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yeti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Yeti,
es gibt eine Software, die (fast) alles mit HPGL-Daten anfangen kann: www.normica.de. Vielleicht kann man damit auch DWG's erstellen.
Um mit R14 leere Blöcke finden und eliminieren zu können braucht man ein kleines LISP-Programm. Ich habe sowas schon mal gesehen. Wer mit LISP halbwegs umgehen kann für den ist das eine Kleinigkeit. Da müßte sich sich jemand finden lassen.
Gruß Sigloch
Yeti
CADmin
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 06. Mrz. 2001 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
danke für die tips, aber laut www kann normica lediglich in das dwf-format exportieren - also doch nur wieder 2D...
und die von kazmierszak haben es nicht nötig, mal zurückzurufen. vor allem bei DEN bürozeiten...
na ja, vielleicht kann mir jemand anders noch ein tip geben.
Yeti
Schoenwald
Technischer Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schoenwald
erstellt am: 05. Jun. 2001 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yeti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Yeti,
es gibt ein Lispprogramm PLTDWG.LSP, das kann HPGL-Dateien in ACAD einlesen.
Wenn Du mir eine Mail schickst, werde ich es Dir senden.
Theodor Schönwald
cadpraxis
Gebietsvertriebsleiter CAD/PDM
Sehen Sie sich das Profil von cadpraxis an!   Senden Sie eine Private Message an cadpraxis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadpraxis
erstellt am: 06. Jun. 2001 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yeti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Yeti, vielleicht hilft dir das weiter:
http://www.cadalog.com/shareware.phtml Dort Search nach "HPGL"
Hp2Design V6.08 - Converts HPGL and HPGL2 files into a wide variety of formats including internet formats (WHIP/DWF, CGM, PDF, MPP, SVF), AutoCAD (DXF, DWG), IGES, CADKEY and others. Uses "Feature Recognition" to recreate arcs, circles and ellipses. Recommended by both Cadalyst and Cadence. Very fast and efficient.
File Name: Hp96.exe File Rating: 5
Date: 1998-12-13
File Type:Shareware/Freeware
Ich habe es selber nicht getestet; wenn man der Beschreibung glauben darf, ist es aber einen Versuch wert.
Wenn das nicht geht; auf der gleichen Seite :
File Name: deplot12.zip File Rating:
Date: 1997-01-01
Description: convert an hpgl plot file to a dxf file
und noch einer: http://www.hexagon.de/hpgl_d.htm
HPGL-Manager / Software zur Anzeige und Konvertierung von Plotdateien
Konvertierung:
Mögliche Ausgabeformate sind:
CAD: DXF, IGES
Plotter: HP-GL, HP-GL/2, Aristo, Lasercomb
NC-Code: DIN 66025, Deckel, SM.
Laserdrucker: Postscript, HP/GL
Programmierung: Turbo Pascal, Turbo C.
Jochen Beiner
[Diese Nachricht wurde von cadpraxis am 06. Juni 2001 editiert.]
