 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: wie weiße Schraffur plotten? (2732 mal gelesen)
muelli.hro Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 18 Registriert: 05.03.2001
erstellt am: 05. Mrz. 2001 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Moin, habe folgendes Problem: Habe mir bestimmte Zeichnungsbibliotheken, sprich Blöcke, in R14 erstellt. Diese stellen bestimmte Standardsymbole dar, welche unter anderem auch vollflächige weiße Bereiche enthalten. Diese muß ich zunächst mit irgendeiner Farbe und dem Schraffurmuster "SOLID" füllen, damit ich beim Einfügen nicht den Hintergrund unter meinen Symbolen sehe. Um beim Plotten auf DesignJet 750C diese Flächen nun weiß, also ohne jegliche Farbe zu bekommen und auch den Hintergrund an diesen Stellen auszublenden (Hintergrund ist übrigens ein Rasterbild)setze ich für den Schraffurstift in HPCONFIG den Schraffurabstand auf maximal. Somit dürfte kein einziger Schraffurstrich innerhalb der weißen Objekte auftauchen. (Die Objekte sind natürlich viel kleiner als der gewählte Schraffurabstand)Leider tauch aber doch von Zeit zu Zeit ein einzelner Schraffurstrich innerhalb der weißen Bereiche auf. Hat einer vielleicht 'ne bessere Idee, weiße Flächen auf einem Rasterplotter auszugeben, ohne dass das Rasterbild direkt unter der Fläche wieder durchscheint? Leider gibt es keine weiße Farbnummer, 255 ist das hellste Grau. Gruß Mülli
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 05. Mrz. 2001 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muelli.hro
hi, warum erstellst du dir keine weißen hintergrundbilder (bmp's) für deine symbole? kannst du doch in jeder einigermaßen vernünftigen bildbearbeitung herausschneiden und dann in autocad als pixelbild einfügen. wenn du diese objekte als nicht transparent kennzeichnest, dürfte es doch keinerlei probleme geben. wenn du allerdings weiße tinte haben willst, wirst du dir wohl ein patent dafür besorgen müssen...  Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2001 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bitmaps geht nicht, da ich dann nicht mehr richtig skalieren kann. Bei runden Symbolen sind diese Bitmaps bei der geringen Größe und Auflösung auch nie richtig rund sondern hätten immer einen Rasterrand. Es muß doch möglich sein, beim Plotten bestimmte Flächen frei zu lassen, auch wenn eine Ebene darunter ein Objekt liegt. (Mal abgesehen vom Entfernen verdeckter Linien, das geht bei Rasterbildhintergründen wohl kaum) Gruß Mülli [Diese Nachricht wurde von muelli.hro am 06. März 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsys Mitglied Selbstständig, CAD Konstruktionsbüro für Möbel und Innenausbau
 Beiträge: 67 Registriert: 25.02.2001 AutoCAD 2010 - 2012; XP prof.; Win7; Win8 Core 2 Quadro
erstellt am: 06. Mrz. 2001 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muelli.hro
hallo mülli, in acad14 und acad2000 gibt es über die bonus- bzw die expresstools einen befehl, der sich "wipeout" nennt. mit diesem habe ich unter verschieden brandschutz-symbolen eine weiße fläche gelegt, um die unter dem symbol liegenden elemente nicht durchscheinen zu lassen. leider kann ich im anhang kein solches symbol anfügen. ich sende dir aber bei bedarf eines per mail, ich hoffe aber dass dir meine antwort weiterhilft. gruß peter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
r.arlitt Mitglied Dipl.-Ing. (FH) arch.
 Beiträge: 25 Registriert: 07.03.2001 WinXP SP3 AutoCAD 2006 AutoCAD LT 2008
erstellt am: 07. Mrz. 2001 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muelli.hro
hi peter! wipeout ist an und für sich ein klasse befehl. aber das problem steckt oft in der genauigkeit: die abdeckfläche (das wipeout) ist beim plotten oftmals ziemlich genau um ein pixel verschoben, so daß das wipeout z.b. links ein wenig zuviel abdeckt und rechts zuwenig. schade. aber trotzdem ein nützlicher befehl. gruß, rené. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
