  Rund um AutoCAD
  Probleme mit Eigenschaften
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit Eigenschaften (137 mal gelesen)
steff
Sehen Sie sich das Profil von steff an!   Senden Sie eine Private Message an steff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steff
CAtia V5 R17
erstellt am: 05. Mrz. 2001 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich ein Element anwähle und dann e für Eigenschhaften eingebe, so erhalte ich das Eigenschaftsfenster. Jetzt habe ich aber das Problem, daß mir hier eine leere Dialogbox gezeigt wird. Ich kann die Linien zwar anwählen, aber ich bekomme die Liste nicht. Ist hier vielleicht eine Systemvariable verstellt oder was ist da los. Auf einem anderen Rechner funktioniert das einwandtrei mit der selben Zeichnung.
Stefan
GPM
Bühnenbeleuchtungsmeister
Sehen Sie sich das Profil von GPM an!   Senden Sie eine Private Message an GPM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GPM
erstellt am: 10. Mrz. 2001 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steff,
möglicherweise hilft es, wenn Du ACD neu installierst ??
dieter.rost
Sehen Sie sich das Profil von dieter.rost an!   Senden Sie eine Private Message an dieter.rost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dieter.rost
erstellt am: 10. Mrz. 2001 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ein alt bewährtes rezept - die software installieren und kopieren in ein sicherungsverzeichnis. bei bedarf kann man dann zurück kopieren.
dieter
Alfred.Hitchcock
Sehen Sie sich das Profil von Alfred.Hitchcock an!   Senden Sie eine Private Message an Alfred.Hitchcock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alfred.Hitchcock
Pro/E V.17 - WF
Windows 10/ Creo4.0
HPZ440
(XEON)CPU E5-1620/M2000
erstellt am: 27. Jun. 2001 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von steff:
Stefan
Hallo Allerseits,
muß gelegentlich auch mit Acad (2000) arbeiten und habe genau das gleiche Problem. Gibt es denn keine andere Lösung als Neuinstallation ???????
Alfred
Alfred
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 28. Jun. 2001 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Bis jetzt ist glaube ich kein anderes Mittel verfügbar :-(((
