  Rund um AutoCAD
  Küchenplanung / Möbelbau
Autor Thema:  Küchenplanung / Möbelbau (245 mal gelesen)
Stefan Kepper
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Kepper an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Kepper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Kepper
erstellt am: 02. Mrz. 2001 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welche Softwareapplikation ist dafür zu empfehlen?
GPM
Bühnenbeleuchtungsmeister
Sehen Sie sich das Profil von GPM an!   Senden Sie eine Private Message an GPM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GPM
erstellt am: 02. Mrz. 2001 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Kepper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffan,
villeicht " Messe CAD" ?
oder wenn du Bibliotheken suchst, da blinken auf den "CAD.de" Seiten immer wieder Anbieter herum. Villeicht ist da ja etwas passendes dabai, oder du fragst die Hersteller der Systeme die Du verplanen möchtest, ob da Bibliotheken existieren.
Ansonsten giebt es villeicht die Möglichkeit entsprechende Auftragsarbeiten in unserem Haus auszuführen.
eSchinagl
Dipl. Ing. / Geschäftsfüherr
Sehen Sie sich das Profil von eSchinagl an!   Senden Sie eine Private Message an eSchinagl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eSchinagl
erstellt am: 07. Mrz. 2001 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Kepper 10 Unities + Antwort hilfreich
eventuell könnte DWGEN da was für Sie sein.
KLäuft mit speedikon/A unter Autocad und bietet per Datenbank die Möglichkeit, beliebige parametrisierbare Bauteile zu erstellen.
Link: www.deskware.de Bereich Lösungen !!
beste Grüße
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit .....
ATC-Trainer
erstellt am: 15. Mrz. 2001 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Kepper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffan,
zufällig lese ich diesen Eintrag. Ich vertreibe ein super Küchenplanungsprogramm der Spanischen Firma MICRO-CAD. Es basiert momentan noch auf den OEM-Kernel von AutoCAD 14.0 und wird ab ca. Mai mit AutoCAD 2000i-OEM-Kernel laufen.
Bei Interesse, kontraktier mich doch über meine Mail autokitchen@cad-nelkel.de.
Wilfried Nelkel
CAD-Technik Nelkel www.cad-nelkel.de
