  Rund um AutoCAD
  Systembedingte Layerstruktur unter ACAD/Apllik. ändern
Autor Thema:  Systembedingte Layerstruktur unter ACAD/Apllik. ändern (982 mal gelesen)
Andreas.Rausch
Bau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas.Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas.Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas.Rausch
erstellt am: 01. Mrz. 2001 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten mit CATS 2000, eine Applikation auf ACAD 2000.
Nach einem Projektpflichtenheft ist nun die durch CATS 2000 vorgegebene Layerstruktur komplett zu überarbeiten.
Hierzu habe ich 2 Fragen:
- gibt es eine komfortable Möglichkeit die Layerstruktur von CATS 2000 anzupassen (wenn ihr mit anderen Applikationen zu ACAD2000
arbeitet teilt mir eure Erfahrungen hierzu mit)
- wenn nein, gibt es Konvertierungsprogramme, die die umgewandelten CAD-Zeichn./Layerstruktur zurüch konvertiert, sodass man mit ACAD2000, bzw. mit den Applikationen hierzu weiterarbeiten kann.
Gruss Andreas
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 01. Mrz. 2001 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas.Rausch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
CATS und seine Layerstruktur kenne ich nicht. Wenn die Frage jetzt darauf hinausläuft Eure vorhandenen DWGs an die neue Layerstruktur anzupassen, bzw. auch rückwärts, dann würde ich DWGKonf empfehlen. DWGKONV ist ein CAD-Konverter auf der Basis von AutoCAD, mit dem ein AutoCAD-Anwender beliebige Zeichnungen analysieren, manipulieren und vollkommen automatisch auf seine eigene CAD-Konvention konvertieren kann. Unter 1000,- DM netto zu haben.
Geht es um die Strukturänderung im Programm kommt es drauf an, ob die CATS Layer über eine Prototypzeichnung erstellt werden oder wie z.B. bei GENIUS über die Layergruppensteuerung.
Gibts eine Prototypzeichnung (Vorlage name.dwt) dann dort die geänderte Layerstruktur hinterlegen.
Oder sucht oder fragt mal bei CATS selber: http://www.cats-software.com/index_support.html.
Gruss Angelika
sleepi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von sleepi an!   Senden Sie eine Private Message an sleepi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepi
WinXP (SP2), P4 3Ghz, 2 GB, 200gb, 256mb garfik
AutoCAD 2006, HP800 + HP1050 + Canon W8400
erstellt am: 21. Jan. 2003 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas.Rausch 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen...
ist bei cats ganz einfach die layer anzupassen ...
nur kann ich dir leider nicht sagen wie genau da ich auf meinen jetztigen rechner kein cats installiert habe ...
ich weiß nur eins das die ganze layerstruktur, darunter meine ich die professional layer verwaltung über eine access datei gesteuert wird ...
diese kann man sich nach belieben anpassen ...
mich würde so ein projektpflichenheft interessieren ... ich nehme an das ist so eine arte zeichenstandard ... oder?
grüße
sleepi
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 21. Jan. 2003 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas.Rausch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Hast Du Dir den Befehl LAYTRANS schon angeschaut (erst ab R2002). Damit können Zeichnungen Schnell und einfach von einer Layerstruktur auf eine andere geändert werden.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 22. Jan. 2003 01:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas.Rausch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hätte da eine ganz einfache Frage:
Warum fragst du uns und nicht den Hersteller des
Programmes?
Ich mach das dann auch so, bei meinen
nächsten Programmen sucht den Support hier,
was geht mich das an.
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
Jürgen H
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen H an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen H
AutoCAD 2007, Windows XP Home Edition
erstellt am: 22. Jan. 2003 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas.Rausch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
wir arbeiten auch erst seit ein paar Tagen mit Cats 2002 unter AutoCAD 2000i. Unter ANSICHT/WERKZEUGKÄSTEN kannst unter der Menügruppe TABCAD den Werkzeugkasten BASIS.LAYERTOOLS auswählen. Dort gibt es ein Icon LAYER TOOLS und dort wiederum die Funktion LAYER KONVERTIERUNG. Hoffe Du kommst damit zurecht - auf der CATS-CD dindest Du im Handbuch Basis im Kapitell 6-24 eine Beschreibung dazu. Kann sie Dir auch als Word-Datei mailen wenn Du bedarf hast.
Alternativ frag doch mal in diesen Foren nach:
CATS-Anwenderforum:
http://www.cats-software.com/cgi-bin/bb/YaBB.pl
Forum für CATS, PIT-Cup, Linear etc.:
http://www.industrie24.com/bbs/list.php?f=18
Jürgen H
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 22. Jan. 2003 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas.Rausch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte früher mal eine Schulung bei cats, sind supernett die Leute. Also Empfehlung kann nur lauten -> anrufen dort. Entweder in Darmstadt oder für Berlin z.B. bei wemex-data.
Eine Konvertierung der Layer ist  schon möglich, aber -wie bei allen anderen Appli´s warscheinlich auch- nur wenn man es danach nie wieder damit bearbeiten/verändern muß.
mfG
Stefan
