 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Bemassung editieren (471 mal gelesen)
Wolfi Mitglied techn. Zeichner
 Beiträge: 26 Registriert: 09.01.2001
erstellt am: 28. Feb. 2001 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hoffe Ihr habt die Fschingszeit gut überstanden, muss nämlich mal wieder nerven: Diesmal betrifft es die Bemassung. Ich möchte die Bemassung editieren, z.B. die Bezugslinien mal stutzen oder so was ähnliches. Wie geht denn das? Ist die Bemassung eigentlich ein normaler Block?  Besten Dank Gruss Wolfgang
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 28. Feb. 2001 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfi
Hallo Wolfgang, die Bemaßung ist ein unbenannter Block in der Form "*Dx" (x ist eine fortlaufende Zahl). Diese werden von ACAD selbttätig angelegt und können nicht mit refedit bearbeitet werden. Grüsse Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2001 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, erstmal besten Dank. Hab vergessen zu sagen dass ich sowohl AutoCAD Version R14 als auch 2000 habe. Gibt es einen Befehl mit dem ich die Bemassung so editieren kann??? Gruss Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 28. Feb. 2001 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfi
hi, am einfachsten geht es meiner meinung nach mit den griffen. einfach die betreffende bemaßung anklicken und dann mit dem passenden griff stutzen/strecken/maßzahl versetzen... dazu mußt du natürlich die griffe aktivieren (ddgrips heißt die variable). einfach probieren - macht spaß. das gilt natürlich nur für einzelne maße, ansonsten gilt es über eigenschaften ändern mehrere maße zu ändern bzw. den bemaßungsstil anzupassen. Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2001 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfi
Hallo, das ist versionsunabhängig. Es gibt verschiedene Tools um Bemaßungen zu editieren. Die Frage ist immer, was man machen will. Um die Länge der Hilfslinien z.B. nachträglich auf eine bestimmte Länge zu bringen, muss ich irgendwo noch eine kleine LISP-Routine rumfliegen haben. Die hat aber den Nachteil die Defpoints selber zu verschieben. Professionelle Tools, die mehr Funktionalität haben kosten halt Geld. Grüsse Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 28. Feb. 2001 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfi
Hallo Wolfgang, die Bemaßung ist ein Block, aber nicht so unbedingt ein "normaler" Block. Also ist es nicht immer ratsam die Bemaßung einfach mit Ursprung aufzulösen, denn dann geht die Assoziativität (mitführen bei Änderungen an den bemaßten Objekten) verloren. Ist jetzt die Frage geht hier "Schönheit" vor oder Funktionalität bzw. ist häufig mit Änderungen zu rechnen oder ist die Zeichnung fertig .... In den meisten Branchenapplikationen gibt es für das "verhindern" von gekreuzten Maßhilfslinien eigene Tools oder Editierroutinen. Beim AutoCAD pur war sowas in den Express Tools (Breakline glaub ich). Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
