  Rund um AutoCAD
  Zeichnungsabage mit Attributen
Autor Thema:  Zeichnungsabage mit Attributen (187 mal gelesen)
Heino Casper
CAD/PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Heino Casper an!   Senden Sie eine Private Message an Heino Casper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heino Casper
Contact WSM 3.12
Creo 4.0
Catia V5
Acad 2015
Inventor 2020
erstellt am: 27. Feb. 2001 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag.
Wir haben unser Schriftfeld mit Attributen belegt. Nun möchten wir diese Attribute mit der Hilfe von Access zur Zeichnungsablage verwenden. Dies soll natürlich mit wenig aufwand verbunden sein. Ich habe es schon hinbekommen, diese Daten nach einer Datenbank zu übertragen. Einmal mit dem Befehl „Attext“ direkt von AutoCad aus, zum Anderen über diverse VBA-Macros bzw. Lisp-Programmen.
Allerdings wird dann nur die Attributbezeichnung und der Attributwert in einer Tabelle ausgegeben. Wenn ich nun eine weitere Zeichnung zur Datenbank hinzufügen möchte, wird der vorige Wert überschrieben anstatt hinzugefügt.
Ich bin mir sicher, daß das Problem lösbar ist. Nur leider fehlen mir die notwendigen Programmierkenntnisse.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Heino
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 28. Feb. 2001 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heino,
Ihr müßt eine Datenbankanbindung machen und nicht nur die Attributwerte rausschreiben...
Kommt nun auf die AutoCAD Version an, was genau getan werden muß und natürlich auf die Datenbank, also bei Euch Access.
Vielleicht erstmal in Hilfe oder Handbuch unter Zugriff auf externe Datenbanken schlau machen...
Gruss Angelika
