Thema: JPG spiegelverkehrt (715 mal gelesen)
GPM Mitglied Bühnenbeleuchtungsmeister
 Beiträge: 63 Registriert: 23.02.2001
erstellt am: 26. Feb. 2001 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich im Auto CAD 2000 eine JPG als Textur zuweise, wir diese teilweise spiegelverkehrt dargestellt. Auch drehen des Objekts hilft nicht. Weiß jemand wie man definieren kann, wann eine Textur Richtig, und wann seitenverkehrt dargestellt wird ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2001 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
villeicht hilft ein kleines Beispiel zum besseren Verständnis des Problems - alle Texturen sind von forne betrachtet richtig herum, und von Hinten betrachtet spiegelverkehrt. Das ist für eine z.B. Messestanddarstellung mit Bannern schlecht. Der Punkt an dem sich alle Texturen umdrehen liegt zwischen 135 und 140 Grd. kann man das irgend wie ausschließen ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 28. Feb. 2001 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GPM
Hallo, in den AutoCAD-Optionen, Registerkarte System links oben die Eigenschaften-Taste klicken. Unter Geometrie ist "Rückseiten unterdrücken" vorgabemäßig markiert. Schalte das mal aus. Es könnte sein, dass es danach funktioniert. Grüsse Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2001 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, es hat leider nicht funktioniert. Alle Texturen die aus der Frontansicht heraus betrachtet 44Grd im Uhrzeigersinn, oder 135 Grd gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden, werden richtig herum angezeigt. dazwischen springt die Textur um. In dem angehängten Beispiel habe ich das zweite "Banner " um 1 Grd verdreht vor das erste gesezt, um eine Darstellung zu simulieren. Das bedeutet aber, ein Messestand mit vierseitg abgehängten Bannern ist nicht darstellbar. [Diese Nachricht wurde von GPM am 28. Februar 2001 editiert.] [Diese Nachricht wurde von GPM am 28. Februar 2001 editiert.] [Diese Nachricht wurde von GPM am 28. Februar 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2001 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GPM
Hallo, schau doch noch mal im Renderdialog unter Renderoptionen, weitere Optionen in die Hilfe für die Flächensteuerung. Viel mehr fällt mir im Moment leider auch nicht ein. Wenn Du da nichts findest, sehe ich mir das heute abend vielleicht noch mal in Ruhe an. Grüsse Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2001 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
