| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: textfenster (463 mal gelesen)
Gotthard Mitglied
Beiträge: 227 Registriert: 29.08.2000 AutoCAD 2005, WIN 2000 mit SP2, WINXP mit SP2, alle A2005 SPs sind installiert, Plotter HP Designjet 750 C
erstellt am: 26. Feb. 2001 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo? ich habe ein makro geschrieben, das in der version 14 ohne probleme funktioniert hat. nun habe ich folgendes problem. ich rufe das textfenster mit -dimstyle auf, und stelle verschiedene sachen ein (über makro). mein problem besteht eigentlich nur dariun, dass das textfenster nicht mehr alleine zugemacht wird. ich muss es händisch schliessen. voran liegt das? vielen dank gotthard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 28. Feb. 2001 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gotthard
Hallo Gotthard, ist eigentlich ein häufiges Problem, wenn man mit Makros oder Scripts arbeitet, sollte man die Befehle ohne Dialogbox aufrufen und dann die Einstellungen wie bei Befehlen ohne Dialogbox über die Optionen in der Befehlszeile vornehmen oder in Makros, wenn ein ENTER erwartet wird zum Abschließen, dann ein ";"(wird am Ende der Zeile automatisch durch Enter ersetzt) oder ein Leerzeichen (lassen manche Editoren aber am Ende der Zeile nicht zu...) verwenden. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
