  Rund um AutoCAD
  JPG als Material zuweisen
Autor Thema:  JPG als Material zuweisen (255 mal gelesen)
GPM
Bühnenbeleuchtungsmeister
Sehen Sie sich das Profil von GPM an!   Senden Sie eine Private Message an GPM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GPM
erstellt am: 23. Feb. 2001 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie bekomme ich bei Auto CAD 2000 eine JPG Datei in die Materialbibliothek? Beim öffnen der Materialbibliothek ist nur die render Bibliothek verfügbar, und unter dem Button öffnen werden nur *mil dateien zugelassen.
thomas walter
dipl.-ing.
Sehen Sie sich das Profil von thomas walter an!   Senden Sie eine Private Message an thomas walter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas walter
erstellt am: 25. Feb. 2001 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GPM 10 Unities + Antwort hilfreich
um etwas in die bibliothek abzulegen, muss es erstmal da sein.
material anlegen mit _rmat
oben rechts - neu
- bei diese dialogbox "neues vorgabematerial"
hast du unten rechts auch "datei suchen"
viel spass
thomas
GPM
erstellt am: 25. Feb. 2001 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
vielen Dank, es hat prima funktioniert
