 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: c-dilla (2483 mal gelesen)
ee gabriel Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 328 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 20. Feb. 2001 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 20. Feb. 2001 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ee gabriel
Hi, alte AutoCADs hatten einen Hardwarelock (Dongle) ab AutoCAD 2000i hats einen sogenannten Softwarelock. Das heißt man muß kein kleines schwarzes Kästchen auf die LPT stecken, statt dessen wird eine Software installiert und dort wird über die AutoCAD Seriennummer, CD-Key und einiges was sich die Software aus der Hardware rausliest ein Applikation Key erstellt. Der muß zu Autodesk geschickt werden und man bekommt von dort einen Autorisierungscode zurück, der wird eingegeben und dann läuft das AutoCAD unbegrenzt. Ohne Code läuft es 30 Tage... Naja und dann gibts da noch so einiges: Die Einzelplatzlizenz wird mit der Technologie von C-Dilla über Software-Locking geschützt. Diese Lizenz kann mit dem Portable Licence Utility auf einen anderen Rechner (und auf Rechner 1 zurück) übertragen werden. (Geht immer nur von Rechner 1 zu Rechner 2 und zurück, wird die Lizenz auf Rechner 3 benötigt, muß´sie zuerst von Rechner 2 zurück auf Rechner 1 und dann von Rechner 1 auf Rechner 3 portiert werden... d.h. es ist immer nur 1 Lizenz aktiv!) Die Netzwerkversion wird über den Netzlizenz-Manager (Floating Licence) verwaltet und kann NICHT auf Einzelplatz oder in ein anderes Netz portiert werden! Wer also im Netzwerk arbeitet und auch mal z.B. auf einem Notebook oder zu Hause, der braucht zusätzlich auch eine portierbare Einzelplatzlizenz! Naja und gib mal im Forum unter suchen CDILLA ein, da gibts dann auch noch die Schattenseiten.... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mariaca Mitglied Entwickler
 Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 20. Feb. 2001 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ee gabriel
Hallo... Cdilla Monster wir möglicherweise abgeschafft??? Nur meine Vermutung - Autodesk hat einen Vertrag mit der Firma XXX(?) - na ja - jedenfalls denen die "FLEXLM" vertreiben abgeschlossen. Zumindest auf die Netzwerklizenzen dürfte sich das also auswirken. Ansonsten: Hut ab vor Cdilla - hatte gerade letze Woche IV lizensiert und wurde erstmal probehalber verdächtigt ("...die Lizenznummer die Sie angeben wird von einer anderen Firma verwendet...") - Da macht das Leben wieder Spaß! Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2001 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo miteinander, wenn ich das richtig verstanden habe heisst dass: ich habe einen rechner dann kaufe ich eine sofware, die installiere ich, dann erzeugt es mir etwas, dieses etwas schicke ich zu autodesk und die machen mir einen key, diesen key gebe ich ein und die software läuft auf meinem pc; was ist aber wenn ich die software auf einem anderen pc installiere und den gleichen key eingebe, funktioniert das dann auf dem pc?? ich habe auch mal gelesen dass es ein riesen poblem ist das c-dilla wieder von de festplatte zu löschen, ist dass auch wirklich so? gruss ee gabriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas walter Mitglied dipl.-ing.
 Beiträge: 25 Registriert: 10.01.2001
erstellt am: 21. Feb. 2001 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ee gabriel
das übertragen von lizenzen hat angelika doch beschrieben. eine ergänzung: ist die lizenz zu pc1 nicht zuück übertragen, läuft er noch für 1 Tag, d.h. zu hause vergessen, kein Prob. - wenn nicht gerade Montag. das entfernen von c-dilla ist IMHO nur mit einem lowlevel format zu erreichen. scsi - controller ide - maxtor ide - hd kleiner als 512 mb , gar nicht gruss thomas
erstellt am: 21. Feb. 2001 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AndreasK Administrator Daseinsinformatiker
 Beiträge: 1048 Registriert: 02.03.2000 Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 21. Feb. 2001 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ee gabriel
Zitat: Original erstellt von ee gabriel: ... zwei hardwaremässig gleiche rechner ....
Hallo ee gabriel, zwei gleiche Rechner gibt es nicht. Festplatten haben ID's, Badblock-Tabellen, CPU's haben Seriennummern, die Uhren gehen unterschiedlich, einzelnen Dateien haben unterschiedliche Datum-Informationen usw usw. Darüber hinaus ist wohl auch niemand in der Lage eine definierte Aussage über den Zustand eines einzelnen PC's (Windows, Treiber, DLL's, ...) zu machen, und da denkst Du sogar an zwei identische PC's!? Vielleicht ist der Zustand ab Werk (frisch montiert) ja definiert, doch allein mit dem ersten Einschalten des Geräts beim Endanwender ändert sich das dramatisch. Du brauchst dazu nur einmal mit der Hotline eines beliebigen PC Herstellers zu reden. Die können Dir schon sagen, wie sich ein definierter Zustand, auf dem Weg vom Werk zum Endanwender und noch mehr durch das Einschalten, in einen völlig undefinierten Zustand ändert  Nix für ungut.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 21. Feb. 2001 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ee gabriel
hallo miteinander, für mich ist die frage von ee gabriel -was ist aber wenn ich die software auf einem anderen pc installiere und den gleichen key eingebe, funktioniert das dann auf dem pc??- auch anstehend. ich habe zuerst die software und dann den key und jetzt steht ein neuer rechner ins haus. die preise nach der cebit werden mit sicherheit etwas korrigiert. läuft dann der alte key oder muß ich mir einen neuen rechnerbezogenen key von autodesk holen. wer hat erfahrung damit. gruss dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2001 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ee gabriel
hallo, 1. autorisierung bei autodesk , ausnahmsweise kein problem, 24h per internet http://register.autodesk.com auch bei bereits registrierten SW, umregristrierung z.Zt. - kein Problem. muss ja auch gehen, wenn zb. HD defekt oder neuer Recher. 2. Du gibt keinen KEY ein. du exportierst ihn von pc1 auf diskette und importierst ihn von diskette zu pc2. 3. EE GABRIEL identische rechner - alsio gut du willst sie klonen oder ähnl. das geht jetzt nicht mehr so - wg. c-dilla. du hast aber 7 Tage auf der geclonten maschine um dir einen neuen code zu besorgen . gruss thomas
erstellt am: 21. Feb. 2001 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ee gabriel
erstellt am: 22. Feb. 2001 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, heisst das auch dass ich wenn ich eine neue sofwar (photoshop oder so was) ode eine neue hardwakomponente ( andere Grafikkarte oder so was ) installiere oder einbaue neu autorisieren muss? ist ja nicht grad fein oder? und igendjemand hat mal gesagt dass man softwaremässig alles knacken kann, darum glaube ich dass der dongel sicherer war; gruss ee gabriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dollmetall Mitglied Dipl.Ing.Fh Stahlbau
 Beiträge: 6 Registriert: 16.11.2001
erstellt am: 27. Dez. 2001 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ee gabriel
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 28. Dez. 2001 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ee gabriel
mv2001 Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 08.01.2002
erstellt am: 08. Jan. 2002 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ee gabriel
Hallo, wißt ihr wo ich einen funktionierenden Download von dem Update von RTS für WindowsXP beziehen kann? Der Link auf Autodesk scheint nicht zu funktionieren. Jedenfalls tut sich seit knapp einer Stunde da nix. :-( Danke schon mal im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadpraxis Mitglied Gebietsvertriebsleiter CAD/PDM
 Beiträge: 150 Registriert: 25.05.2001
erstellt am: 16. Jan. 2002 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ee gabriel
