  Rund um AutoCAD
  Grafiksystem konfigurieren
Autor Thema:  Grafiksystem konfigurieren (179 mal gelesen)
steff
Sehen Sie sich das Profil von steff an!   Senden Sie eine Private Message an steff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steff
erstellt am: 20. Feb. 2001 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich kann in den Otionen unter System das Button Eigenschaften anwählen. Nun kann ich bei der Beschleunigung Software oder Hardware auswählen. Ich benutze eine Gloria Elsa II mit 64 MB, falls das benötigt wird.
Vielen Dank
Steff
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 20. Feb. 2001 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steff,
Beschleunigung Hardware - die Open GL Beschleunigung wird über den Chip der Grafikkarte ausgeführt = Standard Einstellung
Beschleunigung Software - die Open GL Beschleunigung wird über Software emuliert = langsamer, es kann automatisch bei sehr hohen Bildschirmauflösungen verwendet werden, wenn zu wenig Speicher da ist um die Hardwarebeschleunigung zu nutzen.
Also dann Hardware lassen.
Gruss Angelika
steff
erstellt am: 20. Feb. 2001 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
bei mir ist aber vorgabemäßig Software eingestellt. Wenn ich auf Hardware gehe, so muß ich eine .hdi Datei auswählen. Habe gehört, daß hier wopeng17.hdi zu nehmen ist. Weißt Du vielleicht warum?
Vielen Dank
Stefan
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 20. Feb. 2001 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
die Treibersoftware sollte für die Karte schon mitinstalliert werden liegt normalerweise der Karte auf CD bei. Dort gibt es dann auch AutoCAD Treiber und die schreiben sich dann in das DRV Verzeichnis vom AutoCAD und das müßte dann die wopengl7.hdi sein.
AutoCAD sagt dazu:
Issue
You question the need to install an HDI driver to enable 3D hardware acceleration in AutoCAD 2000.
Solution
If you have a video card with robust hardware-accelerated OpenGL support, and you have 3D hardware acceleration enabled, you do not need to install an HDI driver. However, if the manufacturer of your video card has made an HDI driver for its card, it is recommended that you install the driver to take better advantage of the capabilities of the video card in AutoCAD 2000.
Gruss Angelika
