  Rund um AutoCAD
  Systemfehler
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Systemfehler (244 mal gelesen)
Murdock
Dipl.-Ing Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Murdock an!   Senden Sie eine Private Message an Murdock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Murdock
erstellt am: 20. Feb. 2001 00:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim tauen eines Layers stürzte Autocad mit folgender Fehlermeldung ab: Unhandled Access Violation at 2624695h. Die Sicherungsdatei wurde einwandfrei zurückgelesen, aber beim Bildaufbau trat der Fehler erneut auf. Wie kann ich die Datei wiederbeleben ?
Petra
Technischer Zeichner-Konstrukteur HLS - CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Petra an!   Senden Sie eine Private Message an Petra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra
MEP2012, MEP2014, pit-cup2014, Plancal 9.1
nVidia Quadro FX 1700
Intel Core i7 920, Revision C0
4096 MByte
Windows 7 64bit
erstellt am: 20. Feb. 2001 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Murdock 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche mal diese Variante öffne eine komplett neue Zeichnung und füge die alte als Block ein. Anschliesend würde ich mal die Zeichnung auf den Linientyp Ausgezogen überprüfen und diesen komplett in Continuous umwandeln, Autocad unterstützt diesen Linientyp nämlich nicht und dadurch kann es zu Abstürzen kommen.
Gruß Petra
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 20. Feb. 2001 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Murdock 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Murdock,
Unhandled Access Violation ... kommen in Verbindung mit Speicherfehlern vor, entweder kann es sein, daß gleiche Speicherbereiche beansprucht (machen grafikkarten gern) werden oder es ist ein Platzproblem (RAM bzw. Auslagerungsbereich)
Wäre nützlich einiges über den PC zu wissen.
Betriebssystem, RAM, Festplatte, Grafiksystem ...
Versuchen kann man vorab schon mal:
* Festplatte aufräumen - TEMP, Papierkorb, anderer Datenmüll
* Zeichnung statt mit öffnen über wiederherstellen aufmachen, bereinigen neu speichern und dann viel Glück
* oder die Zeichnung in eine neue leere Datei einfügen - (neu ohne Vorlage, dann metrisch)
Wenn nichts hilft, dann bitte mit den Daten zum PC nochmal melden.
Gruss Angelika
Wolfi
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Wolfi an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfi
erstellt am: 20. Feb. 2001 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Murdock 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte auch schon mal Probleme mit einer ähnlichen Meldung.
Es war eine AutoCAD2000 Zeichnung und die Layernamem waren zu lang. Habe dann die Layrenamen auf max. 31 Zeichen verkürzt, gepeichert und alles ging wieder ganz normal.
Ein Versuch ist es wert, denke ich.
Viel Glück!!!
Gruss Wolfgang
Murdock
erstellt am: 21. Feb. 2001 02:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
vielen Dank für die schnellen Reaktionen und die zahlreichen Tips. Leider haben sie mein Problem nicht gelöst.
Vielleicht habt ihr noch ein paar Ideen, wenn ich euch mehr Input gebe. Das betreffende dwg-file ist 32Mb groß,
der problematische Layer ist ca 12Mb groß,enthält ca. 400 3D-Elemente und war seit seiner Erstellung
gefroren und ausgeblendet.Die Wiederherstellung der Datei verläuft erfolgreich (0 Fehler),beim Aufbau der
Grafik kommt die erst die Fehlermeldung "Access Violation exception" und dann -wenn ich "Speichern der
Datei" ablehne, "ACIS-Fehler 31013:Versuch, als gelöscht markierten Datensatz zu ändern.".Eine ältere
autom. erstellte Sicherungsdatei mit 30Mb lässt sich fehlerfrei laden und stürzt mit demselben Fehler ab wenn
der Layer getaut wird,unabhängig davon, ob der Layer ein- oder ausgeschaltet ist.Dies habe ich mit 3
Grafikkarten getestet: 1. Elsa Victory2 (Banshee),2.Nvidia TNT, 3. Matrox G 400 (Alle 16Mb,neueste Treiber).
Das Beenden aller Hintergrundprogramme brachte nichts,die TNT baute das Bild ca. 40% auf, wenn ich alle
Acad-Menüleisten deaktivierte,hängte sich dann aber auch auf. Eine Erhöhung des Arbeitsspeichers um 64
Mb war ebenso erfolglos wie die Vergrößerung der Auslagerungsdatei (max 8Gb). Standardmäßig habe ich
folgende Systemkonfiguration:
Asus P5A-B, AMD K6-3 400Mhz, 192Mb Ram (128+64),40GbMaxtor-FP,Elsa Victory2,Win98SE, Acad14. Ich
hoffe, euch fällt noch etwas dazu ein. Ich bin jetzt mit meinem Latein am Ende.
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 21. Feb. 2001 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Murdock 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Murdock,
solltetet Ihr den Layer nicht unbedingt brauchen, versuch mal über das DesignCenter alle anderen Layer in eine neue Zeichnung zu ziehen. Oder Die Zeichnung mitPartiellem Laden ohne diesen Layer aufmachen.
Gruss Angelika
