Thema: lisp: dialogfeld + dia (964 mal gelesen)
ee gabriel Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 328 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 19. Feb. 2001 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich binn draufgekommen dass die .dcl files eigentlich die dialogfelder sind die wir im autocad sehen wenn wir einen befehl starten, ist eigentlich ganz einfach; wenn man ein lisp programm ablaufen lässt muss man zuerst dass dcl file laden, ich habe auch gesehen dass man dias in die dcl files einbetten kann, habe es aber nicht hergebracht; hat irgendjemand erfahrung mit den dialogfeldern und weiss wie das geht?? gruss ee gabriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 19. Feb. 2001 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ee gabriel
hallo ee gabriel, für die programmierng der dcl daten sind folgende bücher sicher interessant. das große autocad 12 programmierbuch von christian immler isbn 3-89011-618-3. das autocad development system ads von dietmar rudolph isbn 3-87686-262-0. viel spaß dabei gruss dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mariaca Mitglied Entwickler
 Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 19. Feb. 2001 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ee gabriel
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1764 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 20. Feb. 2001 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ee gabriel
Hallo wenn Du AutoCAD 2000 verwendest, solltest Du im Help-Verzeichnis von AutoCAD die Datei VLISPTUT.PDF finden. Dort wird unter anderem auch das verwenden von Dialogboxen anhand eines Beispiels erklärt. Grüße Heinz
erstellt am: 20. Feb. 2001 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo dieter, habe leider unten den isbn nummern nichts gefunden, schau bitte nochmal nach ob sie korrekt sind, mariaca: die afralisp seite kenne ich schon, ich war aber nicht oft drinnen, genau wegen dem englisch poblem, aba wenn dem so gut ist schau ich nochmal; die pdf datei ist auch zeimlich umfangeich, (fast ein buch, 133 seiten) also heisst es wiedemal lenen lenen lernen .. guss ee gabiel
erstellt am: 20. Feb. 2001 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ee gabriel
hallo ee gabriel, wie angegeben stimmt die isbn überein. einen druckfehler kann ich nicht ausschließen. muß aber darauf hinweisen - es sind sehr schnell vergriffenen bücher gewesen. gruss dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 21. Feb. 2001 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ee gabriel
Hallo ee gabriel, das habe ich vor Urzeiten mal gemacht. Ist aber nicht so einfach zu erklären. Schau am Besten mal in der ACAD-Hilfe unter Entwickler-Dokumentation->Visual LISP Developer's Guide->Working with programable Dialogboxes ->Managing Dialogboxes->Image Tiles and Buttons->creating Images Das ist zwar auch in Englisch, aber man kann sich ganz gut durchwursteln. Grüsse und viel Spass :-)) Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2001 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo dieter, die bücher habe ich mit der isbn nummer nigends gefunden, kann sein dass sie vergriffen sind; hallo andreas, immer das englisch zeugs aber es geht langsam, was fatal ist dass sie als lernprogramm gleich so ein riesenprogramm wie den partenpfad drinnen haben, wenn mann als anfänger das programm machen will ist das wie eine watsche, ich habe mir das buch "autoLisp Einführund für autoCad anwender" (isbn 3-446-17152-5) gekauft, ist zum anfangen gerade das richtige, geht aber nicht allzusehr in die tiefe, jetzt muss ich mich eben mit dem gartenpfad und den englisch dingern herumschlagen; was auch vorteile hat, ich kann schon ganz gut englisch; on-again-see ( = auf wieder sehen ) ee gabriel
erstellt am: 21. Feb. 2001 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ee gabriel
hallo ee gabriel, mir gehts wie andreas. ich glaube es war zu meiner sturm und drang zeit als ich mich mit lisp und dcl dateien beschäftigt habe. jetzt habe ich meine liebe mühe mich auf mdt 5 pp einzustellen. von genius ist da kaum noch etwas zu geblieben. viele dinge sind besser programmiert aber nicht genius typisch. und dann noch mit kleinen fehlern. wenn dein interesse an den beiden büchern besteht würde ich sie dir als leihgabe zur verfügung stellen. dann schick mir ne mail mit deiner adresse. gruss dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
