  Rund um AutoCAD
  Werkzeugkasten Änderungen sichern
Autor Thema:  Werkzeugkasten Änderungen sichern (319 mal gelesen)
Pit
tech. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Pit an!   Senden Sie eine Private Message an Pit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pit
erstellt am: 15. Feb. 2001 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem:
Ich arbeite mit 2000i als Netzwerkversion, bei Problemen mit Acad wird ein Verify ausgeführt.
Das hat zur Folge, dass alle Einstellungen und Änderungen an den Werkzeugkästen verloren gehen. User-Profil speichert diese leider nicht.
Frage:
Gibt es eine Datei in welche die Änderungen geschrieben werden? Dann könnte man das Original mit einer Kopie überschreiben.
Oder gibt es eine andere Möglichkeit diese Änderungen wieder herzustellen.
Bin für jede Anregung dankbar
Pit
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 15. Feb. 2001 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pit,
alle Einstellungen und Änderungen an den Werkzeugkästen werden in den kompilierten Menüdateien gespeichert, die liegen im Supportverzeichnis der AutoCAD Installation (bei Netzwerkinstallation dann des Clients) Erweiterung mnc und mns.
Wird die MNU neu kompiliert sind alle eigenen und angepassten WZK futsch. Also wäre es den Versuch wert die mindestens die MNU, (und wer sicher gehen will die mns) wenn alles eingerichtet ist nochmal in einem sicheren Verzeichnis abzulegen und dann wieder zurückzuspeichern, auf Einzelplätzen klappt das Netz hab ich noch nicht probiert.
Versuch macht klug.
Gruss Angelika
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 19. Feb. 2001 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pit,
Angelika hat zwar Recht, aber die MNU zu sichern bringt nichts, wenn man diese nicht auf den aktuellen Werkzeugleisten-Zustand aktualisiert hat. Bei der (ACAD).MNS ist das anders. Die muß man meistens nur in ein aktuelles Datum überführen (mit Editor o.ä.) dann kompiliert AutoCAD die übrigen Menüdateien automatisch. Im übrigen sollte man sich nach größeren Änderungen an der Oberfläche die acad.mns und (aktualisierte) acad.mnu sichern, damit man diese Oberflächen wiederherstellen kann.
StephanJP
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 19. Feb. 2001 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pit, hallo StephanJP
SORRY - Riesentippfehler, das sollte heißen die mnc und die mns sichern ...
hätte ich nochmal durchlesen sollen - denn hab ja selber geschrieben, wenn mnu neu kompiliert wird, werden mnc und mns neu geschrieben und die Anpassungen sind futsch...
Hoffe es hat sich Keiner mit Versuchen Nächte um die Ohren geschlagen!
Gruss Angelika
