 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: *.hpg Datei (198 mal gelesen)
Wolfi Mitglied techn. Zeichner
 Beiträge: 26 Registriert: 09.01.2001
erstellt am: 13. Feb. 2001 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HolgerEST Mitglied technischer Zeichner HKS
 Beiträge: 50 Registriert: 31.10.2000
erstellt am: 13. Feb. 2001 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfi
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 13. Feb. 2001 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfi
Hallo Wolfi, das sind Plotdateien. Dafür gibt es diverse Viewer. Ich habe z.B. NORMICA oder Rasterex. Wenn Du einen entsprechenden Viewer hast, der Dir keine hpg-Dateien anbietet, benenne die Endung einfach in plt um. Mit ACAD kannst Du die Dateien leider nicht öffnen. Ich benütze dafür Normica, damit kann ich die Dinger sogar bearbeiten. Grüsse Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2001 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, zuerstmal vielen Dank für die Hilfe. Eine Frage habe ich aber noch. Woher hast Du dieses Normica? Ist das Shareware oder was kostet sowas denn? Im voraus besten Dank. Gruss Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 14. Feb. 2001 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfi
Hallo Wolfgang, da ist wohl gestern ein Beitrag von mir im "NIRWANA" verschwunden. Deshalb kann ich heute erstmal Andreas beipflichten, es sind Plotdateien. Und keine ominösen herstellerspezifischen Dateien. NORMICA 2000 (unter 800 DM)zu haben ist sehr umfangreich ausgestattet um Plotdateien zu lesen zu betrachten und zu manipulieren und zu schreiben und zu plotten. Kann auch Rasterdateien lesen. Echt vielseitig, komfortabel und Plotdateien, die mit dem Teil gespeichert werden sind geräteunabhängig und viel kleiner als vom AutoCAD geschriebene - interessant, wenn man Dateien zum plotten weitergeben muß. Schneller reinschauen kannst Du mit einem kostenlosen Viewer, z.B. VIEWPLOT stellt PLT-Dateien dar, plottet sie: VIEWPLOT.ZIP (295 KB) http://ava.baulinks.de/d/cadtools.php3 Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
