  Rund um AutoCAD
  Plotdateien
Autor Thema:  Plotdateien (418 mal gelesen)
Wolfi
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Wolfi an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfi
erstellt am: 09. Feb. 2001 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand eine Möglichkeit sagen, wie ich Plot-Dateien *.plt ausplotten kann bzw. anschauen kann.
Folgende Möglichkeiten hab ich schon probiert:
1. Plotten über DOS
2. *.plt auf Drucker (Systemeinrichtung) schieben
3. Plotfile Manager WPM32!!
Erbitte dringende Hilfe, da wir die Pläne sofort benötigen, um am Wochenende damit zu arbeiten!!
Im voraus besen Dank!!!
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 09. Feb. 2001 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfi,
Dos Box öffnen und folgendes eingeben:
type Laufwerk:\Pfad\xyz.plt >LPT1
wenn der Plotter an LPT1 angeschlossen ist.
type Laufwerk:\Pfad\xyz.plt >\\Plotserver\Freigabe
wenn derPlotter im Netz hängt
Grüsse
Andreas
Wolfi
techn. Zeichner
erstellt am: 09. Feb. 2001 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo Andreas,
habe ich auch schon versucht. Klappt aber auch nicht. Konnte die Pläne jetzt aber mit dem Windows LPR-Spooler plotten. Jedoch wurden keine Dateinamen im Plotter angezeigt und auch nicht der Druckauftrag.
Weiß jemand warum???
Besten Dank im voraus.
Wolfgang
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 09. Feb. 2001 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfi 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Wolfi,
das Problem gabs schon mal hier der Tip von Andreas Kippenberg:
bei BAULINKS gibt es ein Programm (Zip-Datei zum download) VIEWPLOT.ZIP.
Damit lassen sich .PLT-Dateien anschauen, verändern und auch ploten.
Andreas Kippenberg[/B][/QUOTE]
