  Rund um AutoCAD
  Attributsextraktionsdatei ist Schrott
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attributsextraktionsdatei ist Schrott (120 mal gelesen)
Enzi
Sehen Sie sich das Profil von Enzi an!   Senden Sie eine Private Message an Enzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Enzi
erstellt am: 08. Feb. 2001 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
System: ACAD2000 / NT4, noch keine ACAD-Servicepacks
Hallo Spezialisten,
ich habe ein Problem mit der Attributsextraktionsdatei: AutoCAD zählt den
Wert für die Blockverschachtelungsebene ins Minus. Der Fehler tritt nicht
immer auf, nicht in jeder Zeichnung, ist nicht zuverlässig reproduzierbar.
Der Fehler tritt nur beim SDF-Format auf (space delimited format), mit CDF
(kommagetrennt) gibts keine Probleme.
Meine Vorlagedatei ist so aufgebaut:
BL:LEVEL N 002 000
BL:NAME C 040 000
usw.
Die Auszähldateien, die ich erhalte, sollen so aussehen:
1BLOCK
2UNTERBLOCK
3UNTERUNTERBLOCK
1BLOCK
2UNTERBLOCK
3UNTERUNTERBLOCK
sehen aber oft so aus:
1BLOCK
2UNTERBLOCK
3UNTERUNTERBLOCK
0BLOCK
1UNTERBLOCK
2UNTERUNTERBLOCK
-1BLOCK
0UNTERBLOCK
usw.
Hat jemand eine Idee, was da faul ist?
Viele Grüße, Peter
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 09. Feb. 2001 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
mit SDF gabs schon immer mal Probleme, also einfach wenns geht CDF verwenden.
Gruss Angelika
