 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Bemaßungsstilüberschreibung (279 mal gelesen)
Petro Mitglied Holztechniker
 Beiträge: 13 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 03. Feb. 2001 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
folgendes Problem: Ich habe Autocad 2000 auf einen neuen Rechner installiert. Wenn ich nun meine alten Zeichnungen öffne, erstellt das Programm beim Öffnen eine Bemaßungstilüberschreibung. Wenn ich die Überschreibung lösche und die Datei speicher,wird beim nächsten Öffnen wieder eine Stilüberschreibung hergestellt. Wer kann mir weiterhelfen? Vielen Dank im Voraus
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 04. Feb. 2001 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petro
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 05. Feb. 2001 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petro
Hallo Pedro, Bemaßungsstile werden in der Zeichnung gespeichert, oder aus der Prototypzeichnung (Vorgabezeichnung .DWT) in eine neue Zeichnung übernommen. Das heist also normalerweise müßte das neue AutoCAD alles aus den alten Zeichnungen lesen. Ein Problem könnte es mit Fonds (Schriftarten) geben die nicht auf dem neuen Rechner installiert sind - könnte es das sein? Gruss Angelika PS: zur Not nochmal melden und mitteilen was eigentlich überschrieben wird und womit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2001 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2001 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petro
Hallo Pedro, der globale Skalierfaktor wird von der Systemvariablen DIMSCALE gesteuert, diese wirkt sich nicht auf die Werte (Toleranzen, gemessene Längen, Winkel...) der Bemaßung aus, aber auf Größe von Text, Pfeilspitzen Größe und Abstände. DIMSCALE wird aber auch in der Zeichnung gespeichert und der Standardwert wäre 1 (Eins). Steht der irgendwie auf Null berechnet AutoCAD einen Vorgabewert aus dem Skalierverhältnis zw. Modell und Papierbereich - könnte es das sein? Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2001 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2001 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petro
