  Rund um AutoCAD
  per Postscript plotter in eps datei plotten!!!!???
Autor Thema:  per Postscript plotter in eps datei plotten!!!!??? (393 mal gelesen)
Mr.Copic
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Copic an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Copic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Copic
erstellt am: 02. Feb. 2001 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer weiß, wie man einen Postscript plotter mit einer DEFINIERBAREN Auflösung installiert? (um in eps-datei zu plotten)
Welche u.U. nötigen Installationsdateien sind notwendig und wo könnte man die herbekommen?
beste Grüße von Peter
aders97 architecten und studenten
AndreasK
Administrator
Daseinsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von AndreasK an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasK
Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 02. Feb. 2001 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Copic 10 Unities + Antwort hilfreich
Postscript-Treiber für alle möglichen Betriebssysteme gibt es bei Adobe. Uaf dieser Seite unten links -> Downloads ....
Ansonsten werden auch gerner LINOTYPE Druckertreiber dazu verwendet, EPS-Dateien zu erzeugen.
Aber die Adobe-Treiber funktionieren sehr gut und die EPS-Dateien lassen sich sogar in DTP Programme (z.B. Illustrator) wieder einlesen (was ja Sinn der Sache ist, aber nicht immer klappt).
Habe einen 'Selbstversuch' mit 1000 dpi gemacht und das Ergebnis (OK nicht mit Autocad. Mit interCAD, aber da klappt eh alles immer auf Anhieb ) ist so wie erwartet.
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 05. Feb. 2001 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Copic 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
Wenn Du Autocad 2000 verwendest, kannst Du einfach einen neuen Postsriptdrucker einrichten
"Hersteller->Adobe"
Dann kannst Du im Plottdialog unter
Plotter->Eigenschaften
Grafiken->Vektorgrafiken
die Auflösung von 300 dpi bis 5080 dpi einstellen
Heinz
