  Rund um AutoCAD
  3D-Applikation für Rohrleitungsbau gesucht
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D-Applikation für Rohrleitungsbau gesucht (404 mal gelesen)
Matze
Dip.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Matze an!   Senden Sie eine Private Message an Matze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matze
erstellt am: 02. Feb. 2001 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bin das erste Mal hier und muss erstmal schauen, wie das hier funktioniert.
Wir verwenden in unserem Ing.-Büro für Tiefbau und Wasserwirtschaft in erster Linie CADdy, sind aber nicht so toll zufrieden. Nebenbei läuft auch noch AutoCad mit für verschiedene Sachen (Acad 2000).
Nun möchte ich gerne eine Applikation für Rohrleitungsbau in der Wasserversorgung, also ein 3D-Plaungsmodul mit Erzeugung von Schnitten und 3D-Ansichten, für Acad anschaffen. Aber es sollte recht einfach sein, also nicht zu überladen mit irgendwelchen Berechnungsmöglichkeiten. Ich will hauptsächlich Rohrleitungen, Aggregate und Armaturen im Raum planen und plazieren können. Ist zwar für grosse Firmen tagtägliches Geschäft, aber in kleinen Ing.-Büro nicht unbedingt.
Wie finde ich am besten sowas?
Ciao
Matthias
P.S. Duzt man sich hier?
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 05. Feb. 2001 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
also für Rohrleitungsbau gibt es natürlich Branchenapplikationen zu AutoCAD, aber was sind denn für Rohrleitungen gemeint?
Geht es um Heizung, Lüftung, Klima dann gibt es z.B, pit cup Haustechnik oder liNear und x andere oder geht es eher um Anlagenbau dann z. B. CADISON 2D oder 3D PIPE von Vögtlin, RohrCAD von DAPRO - man kann aber auch hier Module von pit cup oder liNear verwenden.
Vielleicht mal bei den genannten Firmen auf die Website schauen: http://www.pit.de/ http://www.linearweb.de/ http://www.voegtlin.de/ http://www.DAPRO.net
oder bei Autodesk den Applikationskatalog anfordern oder bei einem AutoCAD Händler in den Nähe nachfragen(findet man auf http://www.de.autodesk.de/vertrieb/haendler_wac.htm)
Ach so die "offizielle" Anrede untereinander - also eher locker, aber jeder entscheidet da wohl selber was er für angebracht hält, man sieht alles mal.
Gruss Angelika
Matze
erstellt am: 05. Feb. 2001 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
vielen Dank für die Antwort.
Es geht um Rohrleitungen in Wasserversorgungsanlagen wie Hochbehältern und Pumpwerken, aber ggf. in Kläranlagen und anderen abwassertechnischen Bauwerken.
Wir planen fast nur nur noch V2A-Rohre für die Wasserversorgung, Durchmesser so von DN 50 bis max. DN 300. Vielfach wird nicht neu gebaut, sondern in vorhandenen Bauwerken erneuert. Da es da oft eng zu geht, wäre eine 3D-Planung schon von Vorteil. Man sollte durch Angaben von 3D-Koordinaten oder räumlichen Hilfspunkten die Achsen planen können und Flansche, Bögen, Armaturen wie Klappen oder MID's und Aggregate wie Pumpen plazieren und im Nachhinein auch noch leicht ändern können. Als Ausgabe müssten sowohl Schnitte als auch gerenderte 3D-Ansichten möglich sein.
Das Poblem bei vielen existierenden Programmen ist, das sie viele Funktionen beinhalten, die wir für diese recht einfache Anwendung nicht brauchen, aber man muß die Funktionen natürlich mitbezahlen. Und ich kann jetzt keine 20.000 - 30.000 DM ausgeben, dafür brauchen wir's dann doch wieder nicht so dringend.
Aber ich werde mir die von Dir empfohlenen Links mal anschauen, vielen Dank. Habe auch ein Mail bekommen, muß ich auch noch mal checken.
Ciao, Matthias
Dieter Ströder
selbständig/EDV
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Ströder an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Ströder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Ströder
erstellt am: 16. Feb. 2001 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich könnte Dir einen Applikationskatalog schicken. Ich brauche nur die Adressen. Meine e-mail: d.stroeder@gdkmbh.de
Dieter
Dieter Scholz
Ambitionierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Scholz an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Scholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Scholz
erstellt am: 16. Feb. 2001 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
schau dir auch mal das Rohrleitungstool bei http://www.spi.de an.
Dieter
Matze
erstellt am: 06. Mrz. 2001 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Auch nochmal vielen Dank an die beiden Dieter's. Hab auch noch Mails bekommen, für die ich mich auch noch bedanken werde bzw. die ich noch prüfen muss.
@Dieter Ströder: Vielen Dank für Dein Angebot mit dem Katalog. Wir haben ja eine Acad-Händler, von dem kann ich den Katalog bestimmt auch kriegen, ich werd ihn mal fragen.
@Dieter Scholz: Ich werd mir das Tool anschauen, vielen Dank erstmal.
P.S. Hab ich irgendwas falsch eingestellt beim posten? Ich bekomme gar keine E-Mail-Benachrichtigung bei Antworten. Wäre nicht schlecht, da ich nicht regelmässig hier bin.
Carlos Escobar
Dipl.-Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von Carlos Escobar an!   Senden Sie eine Private Message an Carlos Escobar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carlos Escobar
Pentium 4 520MB
Win2000 SP4
AutoCAD 2002
erstellt am: 18. Sep. 2002 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze 10 Unities + Antwort hilfreich
Ciao Matthias,
es ist zwar sehr lange her, dass Du deine Frage gestellt hast, aber mich würde interessieren, was daraus geworden ist.
Wir sind im Begriff, neben unseren Hauptgeschäft als Bauunternehmer in Rohrleitungsbau, auch ein kleines Ingenieurbüro für deren Planung aufzubauen, um beide Leistungen aus einer Hand anbieten zu können (Funktionalausschreibungen). Wir waren, oder sind, auch auf der Suche nach einem Modul in dem Umfang wie Ihr.
Neben so richtig umfangreiche Lösungen, wie das Anlagebaumodul von HiCAD, oder das 3d-Piping-Modul von Rebis’ AutoPLANT und ähnliches, hat uns Mech-Q von ASVIC Australien (www.asvic.com.au) sehr gut gefallen. Die PRO-Version (neben dem Piping-Modul –2D, 3D, Isometrien– beinhaltet es auch mechanical, fasteners, BoM Module und andere Tools) kostet so um die US$ 700. Die einzige Schwäche, aus unserer Sicht, ist die Tatsache, dass im 3D keine Schnittkrümmer gezeichnet werden können, da muss man sich mit standard 45°, 90° oder 180° Bogen begnügen.
Carlos
