  Rund um AutoCAD
  Absturz von Acad-R14
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Absturz von Acad-R14 (142 mal gelesen)
steinforth
Sehen Sie sich das Profil von steinforth an!   Senden Sie eine Private Message an steinforth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steinforth
erstellt am: 31. Jan. 2001 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Von Zeit zu Zeit stürzt mir Autocad ohne Grund ab(der Fehler lässt sich nicht nach konstruieren). Da nun Autocad eine Autocad.err-Datei erstellt möchte ich nur wissen, wie man diese Datei aktiviert/deaktiviert! Es handelt sich nicht um die Protokoll-Datei, welche von Autocad geführt wird.
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 01. Feb. 2001 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinforth 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
welches betriebssystem, hardwarelock oder netzwerklizenz?
die acad.err wird in dem verzeichnis angelegt, in dem die aktuell geöffnete zeichnung war/ist. die kannst du ganz normal mit dem editor ansehen. sie wird aber nur dann angelegt, wenn autocad den fehler erkennt und noch eine fehlermeldung ausgeben kann (z.b. heap-fehler o.ä.). schafft autocad auch das nicht mehr, dürfte entweder
das betriebssystem oder die hardware schuld sein. versuche zuerst einmal, das autocad zu de- und dann wieder neu zu installieren, tritt der fehler immer noch auf, kann es autocad nicht mehr sein. der o.g. heap-fehler weist dann zum beispiel auf einen donglefehler hin.
yeti
