  Rund um AutoCAD
  dxf-Konverter
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dxf-Konverter (311 mal gelesen)
HolgerEST
technischer Zeichner HKS
Sehen Sie sich das Profil von HolgerEST an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerEST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerEST
erstellt am: 31. Jan. 2001 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen.
Eine Frage von mir:
Lohnt sich für ACAD ein zusätzlicher dxf-Konverter?
Eigentlich kann man ja alle Formate öffnen und
auch entsprechend abspeichern.
Kann man evtl. "Fehler" bei Farben, Linientypen, usw.
damit ausgleichen?
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 31. Jan. 2001 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolgerEST 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
es kommt darauf an, was du machen willst.
hast du viele fremdzeichnungen evtl. sogar aus der nicht autocad-welt (soll's ja auch geben...:-)? dann schau mal hier nach: http://www.dxf.de
das teil ist echt gut und kann durchaus fehler ausbügeln, man kann sogar im batchbetrieb über voreinstellungen ganze verzeichnisse konvertieren. von einem der händler bekommst du sicherlich auch ne demo-cd. ich kann das teil bei entsprechender nutzung nur empfehlen.
yeti
autogis
Dr.-Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von autogis an!   Senden Sie eine Private Message an autogis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autogis
erstellt am: 09. Feb. 2001 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolgerEST 10 Unities + Antwort hilfreich
ob sich so ein Konverter lohnt, weiß man meist erst dann, wenn die Kommunikation nicht funktioniert.
Für den Datenimport, hat sich gezeigt, daß IntelliCAD 2000 eine ganze Reihe von Dateien lesen kann, die AutoCAD nicht versteht. Das ist natürlich kein Konverter, hilft aber in vielen Fällen weiter.
Das schönste, IntelliCAD ist frei, bzw. die PRO-Version kostet ca. 100 $. Braucht man aber nur, wenn auch VBA programmiert werden soll, oder wenn man Rasterdaten verarbeiten will.
Für alle anderen Aufgaben reicht die freie Version aus.
Hoffe, das hilft.
Peter Scigalla
+ IBB INGENIEURBÜRO BATTEFELD +
+ Dr.-Ing. Peter Scigalla +
+ Brahestr. 17 +
+ 04347 Leipzig +
+ Tel.: 0341-2330465 +
+ Fax: 0341-2330461 +
+ ibb.scigalla@t-online.de +
+ http://www.battefeld.com +
Wolfi
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Wolfi an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfi
erstellt am: 09. Feb. 2001 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolgerEST 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Peter,
wo kann ich denn die Freeware von IntelliCAD bekommen??
Wolfgang
HolgerEST
erstellt am: 12. Feb. 2001 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen!
Erst einmal danke für die Antworten.
Ach ja "Wolfi" schau mal bei http://www.cadopia.com/ vorbei.
Ich weiß nicht ob das die Original-HP ist. Aber nach Registrierung
gibt es einen Download.
Sonst gibt es noch http://www.intellicad.com/index.htm .
So, einen erfolgreichen Tag noch.
